Chibiz Опубликовано 11 мая, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 (изменено) Мужики выручайте запил короб но играет так себе думаю что дело в коробе ,подскажите куда копать в общем о системе два старичка obsidian -wps 253а протяжки кг50 ,кислота + агм 170а моноблок md power 2500.1 ,короб получился по 197литров на динамик ,порт 684квадрата длинной 41см настройка получилась 29-30hz ,проблема в том что Сабы сильно греются и не особо выходят на ход играют для двух восемнах так себе ,ветра нету если и есть то не очень ,просада ниже 13нет вовсе но играют прям ну очень слабо ,замерял на 35гц вышло 143,8 тоже я думаю ниочем ,вот подскажите куда пилить где копать Изменено 11 мая, 2022 пользователем Chibiz Ссылка на комментарий
MUXABIG Опубликовано 11 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 зажать объём Ссылка на комментарий
Chibiz Опубликовано 11 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Только что, MUXABIG сказал: зажать объём Тоже была такая мысль ,но разве могут грется от большого объёма?по моей логике чем больше объем тем и ход больше ,соответственно и охлаждение должно быть норм ,разве не так? Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 11 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 (изменено) 2 часа назад, Chibiz сказал: ,короб получился по 197литров зажаты дины,вот хода и нет. если объёма добавить то и настроечка понизится короба. провода от уся к сабам напрямую через порт тяните,без скруток и т.д. Изменено 11 мая, 2022 пользователем саня241 ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 12 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) Где то тут ходили посты по поводу обсидианов, пришли к тому, что 18 надо 160+ литров и 200 труба если не ошибаюсь, если порт щель, попробуй площадь зажать прикрутив фанеру в порт, ну и дины горшками вверх если получиться Изменено 12 мая, 2022 пользователем Keyzi Ссылка на комментарий
Chibiz Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 3 часа назад, саня241 сказал: зажаты дины,вот хода и нет. если объёма добавить то и настроечка понизится короба. провода от уся к сабам напрямую через порт тяните,без скруток и т.д. Ну так 197 литров это на один динамик ,как они могут быть зажаты ? Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 12 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 11 часов назад, Chibiz сказал: на один динамик не увидел ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 12 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 17 часов назад, Chibiz сказал: не особо выходят на ход играют для двух восемнах так себе ,ветра нету там моторы слабенькие же ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Chibiz Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 17 минут назад, саня241 сказал: там моторы слабенькие же Да всё верно ,но они должны играть стабильно без нагрева и запаха ,питание в норме ,мощность Моника как раз ,с небольшим запасом Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 12 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) 300-320 чистого в один объём на трубах. должно помочь немного. у них сейчас наоброт нет подпора нормально, тем более там мотор маленький и катушка 2.5". в целом можно и щель, но делать не вверх, а в салон Изменено 12 мая, 2022 пользователем InfiniuM Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 12 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 2 часа назад, Chibiz сказал: должны играть стабильно без нагрева и запаха УВЕРЕНЫ ЧТО КЛИП НЕ ЛЕТИТ НА НИХ? ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Chibiz Опубликовано 13 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 13 часов назад, саня241 сказал: УВЕРЕНЫ ЧТО КЛИП НЕ ЛЕТИТ НА НИХ? 100% Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 13 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 3 часа назад, Chibiz сказал: 100% погоняйте дины вне короба и посмотрите греются или нет. ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 13 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 Дружище. Если хода нет. То и греться будет полюбому. Тебе надо добиться хода. Поймать баланс между объёмом мощностью и портом. Зажимай порт в первую очередь. Чтобы сабы выходили на ход. У меня две 15ки и порт на двоих 400 кв при объёме 200 литров. Порт начинал с 700 и каждое уменьшение по 100 кв давало добавку в дБ. По моему у тебя слишком большой порт для одной 18хи.мощи мало. Объем хороший. Так что жми Ссылка на комментарий
Chibiz Опубликовано 13 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 10 минут назад, Евгений варламов сказал: Дружище. Если хода нет. То и греться будет полюбому. Тебе надо добиться хода. Поймать баланс между объёмом мощностью и портом. Зажимай порт в первую очередь. Чтобы сабы выходили на ход. У меня две 15ки и порт на двоих 400 кв при объёме 200 литров. Порт начинал с 700 и каждое уменьшение по 100 кв давало добавку в дБ. По моему у тебя слишком большой порт для одной 18хи.мощи мало. Объем хороший. Так что жми Их две восемнахи,порт 680 и литраж по 197л на каждый саб Ссылка на комментарий
