Силовой кабель с каким сечением выбрать?
42 минуты назад, flamy.fenix сказал:
25мм до дистрибьютора и 16 мм на усилки, нормально будет?
На моноблок лучше тоже 25мм, а на 4х кан. достаточно 16мм
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Link to comment
В 29.05.2022 в 23:10, flamy.fenix сказал:
Силовой кабель с каким сечение выбрать для 4х канального усилителя oris 75.4 и моноблока +-800вт
Определеннее выражайтесь .Иначе будут ножницы. Моноблок  800 Вт -в 4 ома,в 1ом? АВ класс или D? Допустим моноблок D класса  800/1 на нагрузку 1 ом.То до дистриба желательно 2 GA(31-3mm2).А от него (из багажника ) на 4-х канальник 8GA(8mm2),на моноблок 4Ga(21-25mm2).Если на саб в 4 ома,то достаточно 4GA и от дистриба 2 по 8GA.
Link to comment
4 минуты назад, Oldmers сказал:
А вообще в багажник полтос, а до усей то что лезет, имхо лучшее решение
Link to comment
1 час назад, Keyzi сказал:
да всегда так было, что максимум в усь лезет, такой провод и прокладывают ))
потом уже под провод пред подбирают.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
вот многие советуют кабель на усилок сечением 25 кв.мм, только во всех автомагазинах где его можно купить предлагают максимум 10AVG что в несколько раз меньше по сечению. если я подключу усилок Titan Audio TA 1.1000 мощностью 450 ватт на 4 ом к кабелю 10AVG он что не выдаст заявленную мощность?
Edited by serjik77
Link to comment
55 минут назад, serjik77 сказал:
чем меньше сечение кабеля, тем БОЛЬШЕ падение напряжения на нем. Грубо говоря от АКБ вместо 14 вольт дойдет 12 вольт.
и конечно же усилитель выдаст меньше мощности, чем мог, если у него на входе было бы 14 вольт.
это грубая прикидка. помимо этого будет нагрев провода ...
Титанат от БасКлуба
Link to comment
1 час назад, serjik77 сказал:
10 авг это не сила, максимум лампочки, нужно идти либо в магазин к элеетрикам, либо аатозвуковой, в аз магазине провод будет мягче и дороже раза в 2, у электриков не красивый и жесткий, но суть не меняется
Link to comment
37 минут назад, Nastradamus сказал:
странно почему тогда чаще всего во всех комплектах для подключения саба лежит 10AVG, реже 8AVG. А если я громкость сильно не включаю, и  усилок будет нагружен максимум на половину, все равно будет падение напряжения ?
Link to comment
17 минут назад, Keyzi сказал:
в местном автозвуке мне и предложили комплект с 10AVG. сказали раз я его не планирую нагружать так чтоб стекла дрожали то этого комплекта хватит. Я на радостях уже и проложил его. В обычном электромагазине видел кабель сечением 0,24 по 1350р за метр что как то дороговато
Link to comment
  • The title was changed to Силовой кабель с каким сечением выбрать?
