Бас в ОКЕ
Всем привет!
Являюсь обладателем самого скромного автомобиля в мире :biggrin:
Хочется громкого хорошего звука, а главное низкого и давильного баса))
Т.к. багажничек очень скромный, остановился на HERTZ HXS300D, он вроде как играет в маленьких объемчиках и имеет неплохое давление. Усилитель к нему DLS MAD11. Сейчас саб стоит в ЗЯ 16 литров чистого, подключен на 2ОМа, категорически не хватает давления!
Помогите определится с корпусом ФИ для этой головки, нужен корпус минимального объема, при котором будет неплохо давить, готов отдать весь багажник под короб)))) Читал все темы про этот саб, картина немного проясняется. Не нашел только информации про настройку портов, какая частота настройки предпочтительна для негров + клубняк+ электронщина (такой вот винегрет)?
В спикершопе считал, в бассбоксе тоже, хочется совета от знающих людей! С сабостроением не сталкивался до этого)
  • Ответов 52
взял бы SA15 2+2 и вылил бы короб под него, настроил на 35hz ... для него норм настройка играть будет все!
Вот под НХ ящик.
Они по параметрам похожи вроде
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=44&pictureid=6708
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Я думал HX и HXS все же отличаются значительно по параметрам. Завод рекомендует 21л ФИ, по отзывам форумчан нужен около 35 литров. Думаю сделать 25-27 литров и порт трубу 110 длиной 700, настройка будет около 36-38 Гц, как для моих предпочтений, подойдет такая настройка?
Мне дешево достался комплект саб+усь, думаю сандаль за такие деньги я бы не нашел :)
Оффтоп
это шаблонный ответ на любой вопрос ? больше предложить нечего ?:sarcastic:
Оффтоп
Оффтоп
а к чему с таким подвохом??!!:pop:
В оке объем салона чуть больше, чем объем ящика под этот саб с низкой настройкой...
Что по настройке порта скажите? Для негров я так понял чем ниже - тем лучше, а для D&B R&B? ну еще всякую попсятинку тоже можно сюда приписать
Еще вопрос назрел, трубы 110 хватит или больше нужно? И стенки какой толщины? 18мм хватит?
Вот под НХ ящик.
:scratch_one-s_head: Точно, посмотрел параметры и заводские рекомендации, вроде похожи, буду такой короб лепить, надеюсь заиграет нормально и по размерам как раз в мой багажничек помещается :good:
Вопрос такой: если динамик врезать в верхнюю крышку, которая перендикулярна порту и соответственно отверстие щели вывести на ту же стенку, можно ли так делать?
а сидень задние убираем?
Я одногрупнику в оку пили ящик под драгстер dwh 229. Усь был какой то зверский фузик 2-х канальник, кажись такой) Fusion PP-AM12002.
ящик 70 л ФИ, порт уже хз, еле влез туда))))) Зато оку рвало на куски))))
крути короб как хочешь.
суть в том чтоб чистый объем внутри ящика, сечение порта и его длинна остались такими же.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Да не, иденье убирать не буду =) тем более ящик за 50 литров никак не вылазиет, так что должен разместиться нормально :dance2:
Спасибо!
В общем остановился на 35литрах, сечение порта 150 и настройка на 38-40 Гц. Надеюсь будет играть, и при этом немножко давить :dance:
Какаято бракованная ока была))) раз на куски равло))) видно клей плохой был))) моя стойко перенесла все мои издевательства, ящик 100-120 л можно запихать если продумать все хорошенько...
