В 08.09.2022 в 12:26, 1812Ilya сказал:
Подскажите пожалуйста знающие люди это норма или нет
поставил себе титанат 40ам
просад при валеве относительно сильный
сила лежит + из под капота 25+16 кабель так же минус из под капота 25 и 16 на кузов все подкапотные заводские - дубляжи 35
так же генератор 140 и +- дубляжи 35
по системе дл 3200.1 в 1 ом саб сандаль 18зв3
по фронту урал 4.150 и 3 пары патриот блек эдишн 20
подскажите на что обратить внимание и что можно сделать а то понимаю что можно еще мощи влить а из-за не хватки питания это не выходит🥲
У тебя гайки на титанате закручены? У самого стоит 60а/ч, сила из пот капота 35. По усям децибел 2500.1 в 0,5 Ом и зевс 2.700 в 1,33 Ом просад на заведеной 14-14.1
Link to comment
4 часа назад, Антон Гребенкин сказал:
Генератор родной?
Link to comment
В 12.09.2022 в 19:48, Saktive сказал:
Ты так и не ответил просад на проводах или на банках?)
Не знаю не замерял при нагрузке это но при валеве на бортовом вольтике 13.2 на вольтике от усела 12.3
Link to comment
5 часов назад, 1812Ilya сказал:
На титанат вешай вольт и замеряй) у тебя может быть на титанате 14, а на усе 12 и вся просадка на проводах просто
Link to comment
3 часа назад, Saktive сказал:
Понял, спасибо буду разбираться пробовать со всем этим😅
Link to comment
Только что, ashishgupta0922 сказал:
Первое, что надо сделать - замерить напряжение на каждой банке.
Ну замерю я напряжение на каждой банке если все банки ровные то все норм а если нет то что что вообще нужно получить от замера банок, понять то что все банки целые и тп?
Link to comment
1 час назад, ashishgupta0922 сказал:
Первое, что нужно сделать это понять где проблема🤣в аккумуляторе или провода или точки соединения)
Link to comment
человеку просто лень что-то делать ))
ему нужен диагноз его проблемы на форуме.
замерить банки - делов на 2 минуты максимум.
прошла неделя, а это так и не сделано ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
2 часа назад, Nastradamus сказал:
У меня нет вольтика для замера
а мастер у которого я уже год обслуживаю всю музыку занят всю неделю так как полная запись
Link to comment
без элементарного тестера (копеечного мультиметра) в тему титаната и автозвука даже не стоит и лезть ....
пока будешь ждать мастера, вполне можешь поиметь убытков тысяч на 50-100 ))
Титанат от БасКлуба
Link to comment
1 час назад, Nastradamus сказал:
Все настроено и играет в норме не в износ я тож не дурак, фактически все сам собрал подключил у себя просто в этоц теме титаната и тп только недавно и больше доверяю знающему человеку
Link to comment
В общем решил данную проблему, оказалась потеря по проводам была такая, снял все эти змеи из 2 кабелей проложил один 50 кабель по нормальному и все, просад до 13в держит отлично
Link to comment
