Помогите с SQL системой
Dimonio
  В 17.09.2022 в 14:43, Keyzi сказал:
У человека нет желания двери переделывать, фейтал хоть как то вниз может и поет хорошо, а то что ты только отклоняешь не сделает выбор проще, дай свой варик обсудим его тоже
Показать
Ну тогда понял сори. Ну впринципе панч могут дать эти фэйталы 6fe200, но только с усилками которые под это заточены, например audiosystem twister старой школы очень злой панч давали на них, у самого такая связка была после swat rev-4.110, панч земля и небо между этими двумя усями.
Показать
Ну мне как я понимаю нужно что то, что от 60-70 играет ? Т.к киксы сейчас от 120
  В 17.09.2022 в 15:18, Dimonio сказал:
Показать
В 16 размере на приемлемой громкости таких нет. Фейталы будут колотить от 90 максимум
  В 17.09.2022 в 15:31, Keyzi сказал:
Показать
Получается для нормального результата в любом случае надо ставить 20см ?
  В 17.09.2022 в 15:37, Dimonio сказал:
Показать
Лучше даже 25, меньше динамиков меньше наложений - ровнее фчх и приятней звук, но с 25 все еще сложнее, им нужно объем и не многие с нормальной посадочной глубиной
  В 17.09.2022 в 15:50, Keyzi сказал:
Показать
Ural AS-W165MB
а что скажете про это чудо?
  В 17.09.2022 в 16:43, Dimonio сказал:
Ural AS-W165MB
Показать
Была мысль на 4 собрать калитки, отказался в ввиду плохих отзывов о надежности и необходимости яшиков к ним. Смотрел альфардовские лв, та же беда. Как вариант дст про 165.3 но резина на подвесе смущает, хорошо лезут вверх, можно срастить с любым твиттером
6fe200 играет более менее громко от 100гц 4м порядком, от 80 4м уже не держат мощь. Короче ниже 100гц при 24 дб срезе не имеет смысла их гонять, это их предел на более менее громкости...больше 100ватт от усилка при таком срезе не вывезут, максимум 110 120 это потолок ито не уверен. А что если поставить обычные мидбасы? Не эстрадные, а от компоненток, они же по идее лучше басят чем эстрада..
Изменено пользователем rr26
  В 17.09.2022 в 17:21, rr26 сказал:
Показать
Да мне не критично от чего, главное чтобы басили хорошо ) От 100 герц можно и нынешние z650 пустить, будет чуть тише, но все равно неплохо
Изменено пользователем Dimonio
  В 17.09.2022 в 17:07, Keyzi сказал:
Показать
Тогда может стоит попробовать ? Оформить как следует ) Только опять же вопрос, сколько брать их? Два Z650 и два мидбаса ?
  В 18.09.2022 в 04:05, Dimonio сказал:
Показать
Забудь про киксы, одну пару можно оставить на 2х25 или 3х20 злых, они слишком громкие, будет горбище на сч, у них чуйка на 10дб выше в целом, ачх на них не дают, но можно предположить что в сч там все 110-115 будет это равносильно 10 кратной мощности, от мафона можно будет питать и они не будут тихими
  В 17.09.2022 в 06:47, Dimonio сказал:
Доброго времени суток, очень бы хотелось получить от вас совет
Имею такой спек:
Голова Kenwood dabs8020
ВЧ Kicx Headshot tw37 neo 2 пары
СЧ Kicx z650 neo 4 пары
Саб Kicx zt 12v2 2шт
Усилители — Amp fr 1.5000 v2
Amp rage 4.350, Oris pda 2.65
Хочу податься в SQL , двери перепиливать не хочу.
На какие миды поменять z650? сколько их ставить? что вообще стоит еще заменить?
Показать
Если без изменения дверных карт:
Мид, то, что сможет относительно низко Ciare  FXI6.50W, или Beyma 6cmv2.  Устанавливаем три пары.
СЧ - четвертая пара ( одна и только одна серединка в каждую дверь),  можно оставить Kicx  z650, а лучше Faital pro 6PR122 (цена / качество)!
ВЧ - оставляем одну пару, дабы исключить интерференцию волн (громче, и без срани от двух пар не будет, только хуже), если бюджет позволит, сменить киксы на B&C de 35, или Beyma cp22 ( но лучше компрессионный драйвер, который подхватит диапазон от 3 кГц).
Мид играет до 400 - 500 Гц, дальше играет СЧ до 5-6 кГц, от 5-6 кГц вч.
Саб желательно сменить на эстрадные НЧ динамики, которые смогут спокойно отыграть до 120 гц на приличном уровне
 ( оформление короба ФИ, ЧВР, Tapped horn, Cubo).
Исходя из вышеизложенного, необходим внешний процессор, или активный кроссовер ( рулить 4 полосы).
И почему нельзя много СЧ, ВЧ, распускать динамики, и т.д. рекомендую к прочтению!
https://avtousilok.kz/teoriya/o-gruppovykh-izluchatelyakh-i-gromkikh-kalitkakh.html
Изменено пользователем Монастырный Д.
  В 20.09.2022 в 12:31, Монастырный Д. сказал:
Показать
Спасибо, ознакомлюсь
