Посоветуйте СЧ для 3х пар 8fe200
MnMl
Согласно рисунка, туда где сейчас вч делаем подиум и ставим FaitalPRO M5N8-80, а выше Т34 ( стараться конечно же рама к раме сч/вч).
  • Ответов 33
2 часа назад, Монастырный Д. сказал:
Они отыграют хорошо до +- 4 кГц, дальше будет интерференция со всеми вытекающими... Тут необходим будет низко играющий вч.
https://avtousilok.kz/teoriya/o-gruppovykh-izluchatelyakh-i-gromkikh-kalitkakh.html
Это если по уму делать)))
Более менее начинает играть от 8кГц/2п, ниже перегруз.
Блин ,да вот как раз и хотел чтоб сч без проблем доигрывали до 8кгц ,предполагал что 4фе это могут
Не,у него ценник конский) не готов я ,да и 13см вылепить туда проблематично,10 и то впритык,либо делать подиум заодно с 8фе ,в планах сделать вобще из фанеры 1см,может что то типа ширина ноэмовского попробовать тогда,либо овал 6х9 альфард етр 1623 ,на форумам аудиофилов  не смотря на свою копеечную стоимость звучит очень прилично ,даже на ламповые уси их вешают,единственное слабенький он 25вт ,хотя может если порезать от 1кгц и усь на него дженесис профайл 4.50 может будет жить)
Изменено пользователем MnMl
Вобщем оставил 2 пары 8фе до 800гц примерно играют ,а намвсё что выше поставил альфард етр1623 ,может конечно это и не правильно но от детализации на сч и вч диапазоне я конечно офигел ,слушал 2 часа не мог с гаража уехать ,ску системы никогда не слышал сравнить особо не с чем ,но эти дешманские динамики зашли прям,единственное для них трудно будет подобрать пищалку ТК верх они играют просто превосходно и громко,в качестве поднятия сцены и эксперимента в уголки стоек поставил dd ct28 ,но их практически не слышно только поднялась сцена
