Помогите с коробом
Всем доброго времени. Есть саб blaupunkt vpw380+усь soundstreem ref 850.2
посоветуйте обьем ФИ короба и щель делать или трубу настройка на повседнев 40-50HZ
Сила 70кв
Изменено пользователем Александр Ким
  В 20.12.2022 в 12:00, idealKorob сказал:
Производитель
Показать
Чё то не то, не может быть на 15шку такие параметры..
  В 20.12.2022 в 14:03, rr26 сказал:
Показать
https://www.manualslib.com/manual/616048/Blaupunkt-Vpw-380.html?page=32#manual
  В 20.12.2022 в 16:44, rr26 сказал:
2 порта по 10см и длиной 65см в 45л? Это как они так короб рассчитывали, под грибами:wacko3:
Показать
Один же порт написано. Ну это круто, когда производитель дает инфу про желательный коробочек, все бы так!
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
Написано вроде с обеих сторон.
https://ibb.co/h9tZzkF
Я к тому что как они собираются 65см порт там делать..
Изменено пользователем rr26
  В 20.12.2022 в 17:39, rr26 сказал:
Показать
Не, написано фазик с закруглением с обеих сторон. Какой-то сплющенный коробас получается или фазик Г-образный)))
Ну да.. чё то непонятный саб, если в нем 1500вт это вообще спорт динамик blaupunkt практически выходит..может спорт ящик и нужен, а можно и на музыку.
Показать
вот и я о том же на  саббоксе проектировал и х*ня какая то получается... Не залазит 65см порт в 45л
Можно попробовать 70-80 литров на 160й трубе как вариант. И по программе нормально выходит, и как бы видно что параметры не располагают будто бы к большому обьему.
