проблема с ходом динамика
а почему нет, кто ему запрещал? :biggrin: конечно может, и не только такое может
  • Ответов 48
  Diesel сказал:
как проверить?
истина где то рядом.....:sorry:
что провода, что фазу переворачиваеш все равно ведь одно и тоже. может дин не правильно собрал?
Такое бывает если улучшайзеры на магнитоле накручены.... басбуст и все в таком духе........ при этом динамик не выходит на нормальный рабочий ход...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
магнитола алпайн 9851. она у меня около недели так что все может быть, глубоко в неё пока не вникал. но что то крутил от балды.
Ну если плюс с минусом меняешь местами и картина сохраняется - значит проблема в дине, например вогнутая центрующая шайба, соотвественно в одну сторону ей легче идти, чем в другую
  lesorub23rus сказал:
шайба ровная.
Тема баян :smile:
Я сталкивался с таким.......... НА МИДАХ! :music:
http://magnitola.org/car-audio-sovety-po-avtozvuku/57547-kto-tut-ne-veril-chto-u-menya-midy-vnutr-igrayut.html
В итоге пришли к выводу что центр катушки не совпадает с центром магнитной системы.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Тема баян :smile:
тоже об этом думал. но по сути если было бы не совпадение долбило бы катушкой об дно, а такого не происходит.
Наоборот таки!
Если динамик идет вниз, значит катушка приклеена выше центра магнитной системы!
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Наоборот таки!
От батарейки то у него всё нормально идёт!
Надо другой динамик попробовать, может усилок глючит
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
И че?
Если центры не совпадают, то батарейкой это не определишь. Суть в том, что при подаче сигнала усилком, саб "самоцентруется" От батарейки такого не будет.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Наоборот таки!
не не не. не правда все это. хоть как ты её приклей хоть выше хоть ниже последствия одни или выход из зазора или удары в дно.
  beHdep сказал:
удара о дно быть не может исходя из размеров катушки и размеров магнитной системы,проверяется линейкой
