Frezzzy1 Posted April 2 Copy Topic Link Share Posted April 2 авто Харек 2 кузов Питание Титанат 40а проводка 0ga Усь Амп Калибр 5000 Сабы Db SA 275 1+1 Проблема заключается в следующем: Были сабы 2 штуки Амп тоже 15, номиналом по 800 катушки 4+4 и усь Аватар 2000.1 Официальный рез 146.9. Летело +-1,5 квт рост к сожалению не вспомню и записи затерялись При обновленние системы на калибр и новые сабы рез упал 145.5 .Рост сопротивления с 1 до 3.3. При это мощи всего 1,5квт. короб тот же. В чем проблема не могу догнать.... Вот табличка с замерами РЕЗ РОСТ СОПРОТИВЛЕНИЯ Мощность 35 143.2 3.6 1053 37 144.6 5.6 765 (здесь мог при записи замера ошибиться) 39 145.5 3.3 1484 41 145.1 3 1795 43 144.6 2.6 2248 45 144.5 2.4 2587 50 142.7 2.2 3069 Link to comment
Keyzi Posted April 2 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 2 Больше ход - больше рост, подзажми объем или порт побольше нужен Link to comment
ded600 Posted April 2 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 2 (edited) Рост как рост и это еще по божески с двух то динамиков. У дб наверное индукция в зазоре то повыше чем у амп отсюда и рост больше. Edited April 2 by ded600 DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Link to comment
kostyan145 Posted April 10 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 10 а в чем проблема то?? Конечно сопротивленте растет, что ж ему еще делать то Link to comment
flops Posted April 12 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 12 В 10.04.2023 в 18:09, kostyan145 сказал: а в чем проблема то?? Конечно сопротивленте растет, что ж ему еще делать то Согласен Но нужно понимать, брать нужно порт по больше. Link to comment
Skepta Posted April 13 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 13 Выше рост - больше ход, больше ход - увеличивать порт(растет горб и рез), увеличили порт стал меньше ход, меньше ход - нужно больше мощи чтобы продавить, больше мощи - больше питания... и так до бесконечности... Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Link to comment
