watamad Опубликовано 26 июля, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 И так имеется 2 патриота 18 дюймов в фи 390литров грязными, порт 21х41 48 литров, настройка вышла 29 герц рез на 41 149 дБ в 0.5 от амп 1.3000 ощущается нехватка ниже 26 герц 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 27 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) Если у тебя настройка 29 то пик должен быть на 32 33.а не на 41.видимо фактическая настройка у тя на 37 где-то. Если пикует 41.вот поэтому спад большой на 26.удлинняй или зажимай порт. Какой рез в районе 30ти? Чем меньше диаметр порта тем шире полка будет. Не всегда большой порт плюсует. У меня 2 15хи порт делал изначально 700 кв. И зажимание до 440 давало только плюс. Изменено 27 июля, 2023 пользователем Евгений варламов Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 27 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 М 45 минут назад, Евгений варламов сказал: Если у тебя настройка 29 то пик должен быть на 32 33.а не на 41.видимо фактическая настройка у тя на 37 где-то. Если пикует 41.вот поэтому спад большой на 26.удлинняй или зажимай порт. Какой рез в районе 30ти? Чем меньше диаметр порта тем шире полка будет. Не всегда большой порт плюсует. У меня 2 15хи порт делал изначально 700 кв. И зажимание до 440 давало только плюс. Похож у него второй пик на 41, резонанс кузова? Обычно пик выше на 3-6гц от настройки короба вылазит, но бывает что и ниже уходит...! Зависит еще от мощности системы! В 26.07.2023 в 10:29, watamad сказал: И так имеется 2 патриота 18 дюймов в фи 390литров грязными, порт 21х41 48 литров, настройка вышла 29 герц рез на 41 149 дБ в 0.5 от амп 1.3000 ощущается нехватка ниже 26 герц ФИ не может быть с такой широкой полкой, обычно меньше 10гц играют ! 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 28 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 12 часов назад, Евгений варламов сказал: Если у тебя настройка 29 то пик должен быть на 32 33.а не на 41.видимо фактическая настройка у тя на 37 где-то. Если пикует 41.вот поэтому спад большой на 26.удлинняй или зажимай порт. Какой рез в районе 30ти? Чем меньше диаметр порта тем шире полка будет. Не всегда большой порт плюсует. У меня 2 15хи порт делал изначально 700 кв. И зажимание до 440 давало только плюс. Зажимать порт неохото слишком пердежа ниже 24 а если негромко то кайфово. Макс рез не помню на 30 китайским шумомером намерил 20-69дб 25-73 30-79 35-85 40-86 45-83 50-77дб 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 28 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 11 часов назад, Дмитрий Чиж сказал: Похож у него второй пик на 41, резонанс кузова? Да предыдущие оформления там же пиковали 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 28 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 Ну шумомер и давление разные вещи. А на счёт пердежа интересно. Что за пердеж такой. По мне с пиком на 41 слишком высоко.гул. Машина вся гремит. Голова болит. 30 33 самое то. Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 29 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 22 часа назад, watamad сказал: Да предыдущие оформления там же пиковали Получается пик на 40гц, ищи настройку короба чтобы попало в резонанс с кузовом и на соревы👍) 5 часов назад, Евгений варламов сказал: Ну шумомер и давление разные вещи. А на счёт пердежа интересно. Что за пердеж такой. По мне с пиком на 41 слишком высоко.гул. Машина вся гремит. Голова болит. 30 33 самое то. Мне больше ниже 30гц зашло 27-29 само то 😁 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 29 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 5 часов назад, Евгений варламов сказал: на счёт пердежа интересно. Что за пердеж такой. Ветер из порта) на макс громкости его слышно меньше из-за общей каши но если фронт тише сделать то печалька. 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 29 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 5 часов назад, Евгений варламов сказал: По мне с пиком на 41 слишком высоко.гул. Машина вся гремит. Голова болит. 30 33 самое то. По мне гул это выше 45 а вот 40 уже норм но 25 и ниже это сказка ради них перешёл на 18хи. А когда голова болит от них то без сабов попса потихоньку))) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 29 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 В ближайшем времени хочу что то новенькое запилить чтобы совсем низко играло) вот и думаю либо фи либо БП. БП ни разу не пилил отсюда и неуверенность в результате. 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 29 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 10 минут назад, watamad сказал: По мне гул это выше 45 а вот 40 уже норм но 25 и ниже это сказка ради них перешёл на 18хи. А когда голова болит от них то без сабов попса потихоньку))) Я экспо поставил, теперь полка пошире не только негры играют, примерно 27-43гц и скорости баса прибавилось!!!) 9 минут назад, watamad сказал: В ближайшем времени хочу что то новенькое запилить чтобы совсем низко играло) вот и думаю либо фи либо БП. БП ни разу не пилил отсюда и неуверенность в результате. Был у меня БП4 на 2×12" ,но короб кривой (без расчётов), интересный бас у него был , низа не играл но верха отъигрывал замечательно!, особенно раскаты грома и взрывы звучали натурально!!! Рок хорошо без задержек, басс быстрый 👍 Но басс непривычный, звук только из порта шёл (свистел на некоторых частотах), динамики не слышно совсем, непонятно что там с ними происходит когда валишь))) Для низов оч.большой получится , может не влезть никуда, если только под 12".... 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 29 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 4 часа назад, Дмитрий Чиж сказал: экспо поставил А на 20 герцах ветер слышно? У меня порт 30см от уха получается) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 29 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 4 часа назад, Дмитрий Чиж сказал: Для низов оч.большой получится До 900 литров могу позволить) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 29 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 4 часа назад, watamad сказал: А на 20 герцах ветер слышно? У меня порт 30см от уха получается) Не пробовал чёт даже 20гц... ) 4 часа назад, watamad сказал: До 900 литров могу позволить) у тебя чё, камаз?!?!) 😁🤣 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 29 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 От 20гц только ветер наверно и слышно)) Под такую настройку только воздух гонять, волосы шевелить, на повседнев сомнительно сильно низкии ящик пилить, это больше для шоу. На обычных треках саб будет молчать почти. Сам заказал фи короб на трубе, настройка вышла 34-35 и играет примерно 28-39гц, вот ещё бы на 5гц выше залазил цены бы не было. А так экспо короб лучший вариант, но его не все умеют грамотно готовить и цена кусается. Думаю в будущем закажу экспо для интереса. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
