Бассуха валит только на открытую дверь
QashaiCarAudio
Усилок помощнее. Короб побольше. Настройка повыше. Несколько вариантов:hi:
С печкой ездить и открытыми окнами)
Вроде БП валит с закрытыми дверями но это не точно.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Тут смысл такой. Когда настройка низкая у дина ход большой. Открыв окна или дверь салон не держит дин в вакууме и ему становится легче выходить на ход. Либо усь мощнее поможет. Либо объём короба больше если нет мощи. Но потом может появиться другая проблема что на открытой двери дин будет выходить на максимум и стучать. Тем самым он сломается.
  В 13.09.2023 в 09:00, Евгений варламов сказал:
Показать
Смысл объем увеличивать если настройка выше нужна?
  В 13.09.2023 в 09:04, watamad сказал:
Показать
Ну чеб валило сильнее можно повысить настройку. На уши будет больше отдачи. Плюс для настройки выше не надо разгружать салон открытием двери. Так как на настройке выше динамик будет иметь меньший ход. Если настройку оставить низкой чеб динамик толкнуть на закрытую можно влить больше мощи. Которой видимо не хватает топикстартеру. Либо третий вариант. настройку оставить но увеличить объем чеб от данной мощи дин легче выходил на ход на закрытом авто. И да. Он ничего не написал ни про усилитель ни про короб:hi:
  В 13.09.2023 в 16:45, Евгений варламов сказал:
Показать
Мне кажется что увеличение объёма не может повысить настройку ведь увеличивается масса подвижного воздуха. Как я понимаю для резонанса нужной частоты нужна определённая масса а больший объём до vas снижает эту частоту а чрезмерный больше vas оставляет саб без контроля на частотах ниже fs.
  В 13.09.2023 в 17:26, watamad сказал:
Показать
А причём здесь объем и настройка? Я же не писал  повысь настройку увеличев  объем :hi:
  В 14.09.2023 в 03:13, Евгений варламов сказал:
Показать
Значит где-то вашу мысль упустил)  в моей системе также открытие плюсует в любой настройке что 40 что 28.чтобы в ухе зачесалось надо дверь пассажира открыть) а на обе не так давит и правое ухо закладывает)
Увеличение объёма короба нужно когда моноблок слабый, если моник мощный то лучше поменьше литраж , чтобы на ход не выходил! + помогает нагрузочная стенка!
Когда открываешь двери , или тем более багажник, диф получает больший ход, на закрытые двери на НИЗКОЙ частоте у меня тоже не валит, рез максимальный на открытую водительскую в моём случае , что на 27гц, что на 41гц
После настройки потра замеры показали 0.5дб разницы, что на 27гц и когда укоротил порт до 41гц
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
У меня пик 34.тоже открытие плюсует. На закрытых добавляю гейна и тоже нормально валит. Но если открыть то дины выплюнет:biggrin:поэтому нужен контроль.
  В 14.09.2023 в 07:26, Дмитрий Чиж сказал:
Показать
А вот тут по подробнее)
  В 14.09.2023 в 08:43, watamad сказал:
Показать
А что тут непонятно. Дин в потолок упёр или сидухой дин придавил. Вот и нагрузил. :sarcastic:
  В 14.09.2023 в 08:49, Евгений варламов сказал:
дин придавил.
Показать
На вибромассаж подсел))
Показать
Можно порт нагрузить!
Показать
Напротив порта прикручивается дощечка, на небольшом расстоянии...
  • Заголовок был изменен на Бассуха валит только на открытую дверь
