Rakhat Опубликовано 12 декабря, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Ребята, нужна помощь. Когда именно происходит бас, идет просадка до 13.4 вольт на усилке, мигает фара в машине, щиток приборов и т.д. в такт басам, также мигает в усилке лампочка клип, Gain настроен на на 70% для саба, для колонок на час. Вроде просадка не сильная, 13.4В. к одному мастеру поехал по автозвуку, говорит что на кобальт подключали под 1 квт автозвук и ничего не моргало без дубляжов провод на гену, советует отдельный моноблок для саба, говорит что из-за этого моргает фара и лампочка клип в усилке Машина новая Chevrolet Cobalt 4000 км проехал, Генератора 110А, аккум 50ah ГУ Piooner DMH A345bt Поставил фронт — Morel Maximo 6 компонентая Сабвуфер Alpine SBE 1244 br — 200 вт номинал Усилок Machete DeafBonce MFA 4.120 Фронт подключен на 3, 4 канал, мостом подключен сабвуфер, при мостовом выдает 380 вт усилок Провода ПВ3 25 квадратов, плюс с акб, минус с кузова Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 12 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Поставь акум агм под капот. А лучше второй акум агм. В параллель со своим. и будет все хорошо. Когда бас идёт то резкая нагрузка на акум и он не может выдать много за еденицу времени. Тебе поможет даже накопитель но он стоит как агм. Поэтому его лучше Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 12 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 32 минуты назад, Евгений варламов сказал: Поставь акум агм под капот. А лучше второй акум агм. В параллель со своим. и будет все хорошо. Когда бас идёт то резкая нагрузка на акум и он не может выдать много за еденицу времени. Тебе поможет даже накопитель но он стоит как агм. Поэтому его лучше Да откуда там просад? Моя старая 4ка со штатной геной и кислотой 60а никогда не моргала ничем при 1.5кВт басухи плюс 4х канальник, причём с фарами и печкой зимой, аккуму 4 года было. Могу посоветовать проверить массу с акб на кузов, почистить контакты, нормально затянуть и промазать литолом. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
Rakhat Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 2 часа назад, Mazey сказал: Да откуда там просад? Моя старая 4ка со штатной геной и кислотой 60а никогда не моргала ничем при 1.5кВт басухи плюс 4х канальник, причём с фарами и печкой зимой, аккуму 4 года было. Могу посоветовать проверить массу с акб на кузов, почистить контакты, нормально затянуть и промазать литолом. Один мастер пробовал с акб минуса на массу кузова и на массу двигателя проводом, не помогло Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 12 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 2 часа назад, Rakhat сказал: Один мастер пробовал с акб минуса на массу кузова и на массу двигателя проводом, не помогло Чем пробовал? Пару витков замкнуть Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
Rakhat Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 48 минут назад, Mazey сказал: Чем пробовал? Пару витков замкнуть Толстым кабелем с сечением точно не меньше 50 квадратов Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 13 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 8 часов назад, Mazey сказал: Да откуда там просад? Моя старая 4ка со штатной геной и кислотой 60а никогда не моргала ничем при 1.5кВт басухи плюс 4х канальник, причём с фарами и печкой зимой, аккуму 4 года было. Могу посоветовать проверить массу с акб на кузов, почистить контакты, нормально затянуть и промазать литолом. Твоя не моргала а моя моргала. Фараду ставил в те времена. Помогала хорошо на маломощной системе Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 14 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 В 12.12.2023 в 22:13, Mazey сказал: Моя старая 4ка со штатной геной и кислотой 60а никогда не моргала ничем при 1.5кВт басухи плюс 4х канальник, причём с фарами и печкой зимой, аккуму 4 года было. Максимально сомнительно штатный гена + старая кислота и ничего не мигало) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 14 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 В 12.12.2023 в 16:11, Rakhat сказал: мостом подключен сабвуфер А если не в мост саб? 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 14 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 48 минут назад, watamad сказал: Максимально сомнительно штатный гена + старая кислота и ничего не мигало) Киношка какая то Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 14 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 В 12.12.2023 в 16:11, Rakhat сказал: просадка до 13.4 вольт на усилке, мигает фара в машине, щиток приборов и т.д. в такт басам На фаре померь просадки , я не замечаю мигание фар с просадом 13.4 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 14 декабря, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Я когда то купил моноблок килловатник. А в реале рмс на 4 ома ватт 100 а на 2 ома 270 что-ли. В 1 ом не предназначен он играть. Не помню даже названия его))) но на усе 1000 ватт было написано там полторашка такая же видимо была Ссылка на комментарий
