Какие частоты не любит крыша
Добрый день товарищи единомышленники! Недавно поставил саб Apocalypse DB3515r и после нескольких дней прослушивания задался вопросом, а каких частот больше боится кузов ниже 30hz или выше. Кузов полностью в броне 8мм, но, т.к. корейская марка флексит неплохо. Помогите разобраться, дабы снизить шансы на переварку крыши в дальнейшем.
Зависит от резонанса самой крыши типа как пасивный радиатор. Погоняй частоты и сам увидишь где крыша больше флексит это и есть твой резонанс который сорвёт крышу)
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
От кузова зависит. У меня ниссан авенир был на 144 дБ в районе 30ти уже крышу шатало неплохо. А сейчас лада калина 2 универсал на 150 дБ в районе 30ти стоит на месте. Всё без шумки. Помню на 2108 от мистери 12ки мо серии крыша ходила. :hi:а так чем ниже частота тем ход больше. Но звона меньше
Изменено пользователем Евгений варламов
  В 08.01.2024 в 04:02, Евгений варламов сказал:
Показать
Нет такой зависимости только масса и гибкость крыши влияют на флекс чем больше вибры тем ниже резонанс крыши чем жёстче крыша тем выше резонанс и меньше флекса
Один хрен будет ломать , но уже в другом месте, будет искать где слабже...
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Вопрос был в другом, понятное дело, что если крыша имеет большой ход, то ее порвет. Меня интересовало, допустим у меня крыша начинает хорошо гулять ниже 30hz, значит ли это, что слушать треки выше этой герцовки безопасно?
Просто кто то говорит, что от 40hz например жесткость отыгровки повышается и крышу рвет не от "нигеров", а от высоких частот
Я вижу крышу как динамик и не могу представить чтобы от маленького хода на более высоких частотах у динамика оторвало шайбу
Чтобы крышу порвало тебе таких сабов 5-6 нужно и 20килов, скорей всего порвёт крышу багажника и стекло выдавит.
Мистера надо было брать. Чеб крышу сохранить :smile:а усилок какой?
  В 12.01.2024 в 13:33, Евгений варламов сказал:
Показать
Усь кап какой-нибудь 😅
Показать
Apocalypse ASA4000.1
  В 12.01.2024 в 12:15, Alexander28 сказал:
Показать
В общем закатал багажник тоже в броню, стало лучше(либо это из-за морозов). Буду смотреть что будет, когда поставлю генератор нормальный, и волью в саб всю мощь
Показать
Общался с человеком, который рассчитывал короб. Рамазан из студии Медведь, может знаете. Сказал в такую же машину собирали два 305 Deaf Bonce. Машина была хорошо подготовлена. Через 5 минут после замеров порвало крышу у лобового стекла. Как он мне объяснил, волна идет сзади и у лобового достигает пика. Поэтому когда спереди меньше вибры или меньше слоя, весь удар туда идет
