Пятнаха за +/- 50к₽. Что взять?
KisA81
Всем привет.
Опять задумался о пятнахе. Сейчас гоняю с 2×12", труба 200, 33-34Гц.
IMG20220619141616.thumb.jpg.99fc84545162b1446ae98c7a90db8c31.jpg Всё устраивает, но играет жестковато, хочется больше мягкости и "бархата". Саб новый, бюджет 45-55к₽. Короб будет Экспо, всё вверх. Кто сможет грамотно посчитать такой короб?
По железу: УАЗ Патриот, мост UT 1.3800, 120А•ч LTO и временно штатный гена 140А. 180л грязного наберу запросто. В фонотеке преобладает D'n'B, но есть и Rammstein, и Metallica.
P.S.: машина повседневная, соревнований не планируется.
Изменено пользователем KisA81
Да будет SOUND. URAL SOUND.
  В 10.02.2024 в 10:33, KisA81 сказал:
Показать
Им саб противопоказан.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
  В 11.02.2024 в 02:52, Евгений варламов сказал:
Понизь настройку и огонь. :hi:
Показать
Не зашло. Гонял с этим коробом (120л чистого), но труба торчала на 10см выше, настройка выходила где-то 31,5-32Гц. Негры валили знатно, а всё остальное вообще перестало играть.
мост UT 1.3800,
Показать
Это будет злющая пятнаха с полукилограммовой катухой онли негры и ветер 50-60гц с неё проблематично будет малая отдача а если сильно вваливать то сгорит так как хода мало. Возможно на двери эту задачу взвалить.
  В 11.02.2024 в 07:17, watamad сказал:
Показать
Очень интересно, но ничего не понятно. ©
Пятнаху ещё только предстоит купить.
Если вам нужен верхний бас каторый преобладает в попсе в роке и т.д исключение негры, то вам нужен саб жёсткий с ходим 1.5-20мм с короб на 40+, насосы не эффективны в верхних диапазонах.
  В 11.02.2024 в 04:31, KisA81 сказал:
Показать
Я вот ток не пойму. Надо  помягче. А настройка 32.тобишь пик 37.откуда мягкость? Надо настрой 25 26 примерно делать чеб пиковало около 30ти и будет играть жирно. Нус треки возможно подбирать. У меня уфошки 315.что нравится дак это и клуб и негры. всё валит. Спад небольшой:hi:
Я даже ХЗ, на коробе 32Гц моя обычная музыка уже не играет, если ещё снижать настройку, то вообще ничего кроме негров играть не будет. Может текущий короб кривой? Или я что-то не понимаю?
А под уфо какой короб, и чем питается?
  В 11.02.2024 в 15:32, KisA81 сказал:
Показать
У меня 2 уфо 315 от скар 4500 400 кв порт 200 чистого
Изменено пользователем Евгений варламов
Показать
Может 2 разных короба один негры на злой 12хе а второй на попсу на "быстрой" 12хе
  В 11.02.2024 в 17:05, watamad сказал:
Показать
Короб один и тот же, просто раскрыв и раскрыв + проставка.
  В 11.02.2024 в 17:15, KisA81 сказал:
Показать
Я предлагаю запилить два короба каждый для своей цели, один для негров второй для попсы и рока, с разными динами и настройками коробов.
Зачем пилить новый короб, можно просто фазик подпилить и объем ужать например пеноплексом, как правило чем выше настройка тем меньше объёма нужно, чтоб бас был чётким не смазоным надо одьем уменьшить,  приклеить короб с нутри объем вытеснять пеноплекс или пенопласт.
  В 11.02.2024 в 19:20, Alexander28 сказал:
Показать
Убить негроффф это преступление:biggrin:
