Звукопоглотитель за динамик
Всем привет.
хотелось бы обсудить тему про акустическую ловушку за динамиком - оправданно ли это или бестолковое псевдоулучшение?
И если учесть, что среда внутренности двери практически всегда влажная - так и звукопоглотитель будет впитывающей губкой?
кто как считает?
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
3 часа назад, Константин_163 сказал:
Всем привет.
кто как считает?
Псевдоухудшение для баса) если бы в дверях было влажно они бы сгнили)
Не ощущал разницу между колонкой с наполнителем и без)
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
22 минуты назад, watamad сказал:
Наполнитель наполнителем. Наполнитель нужен, когда виртуальный объём увеличиваем. И бас при этом становится смазанным, не детальным
1 час назад, watamad сказал:
И с установкой каждый день работаем. В двери всегда влажно - это факт. Звукопоглатитель то под обшивкой у некоторых мокнет, который даже не внутри самой двери. И там где плохо приклеили вибру - бывает после недели жаркой погоды вода льётся, когда деинсталируеешь лист.
1 час назад, Константин_163 сказал:
Так стоит оно того или нет?
Если есть возможность поставить поглотитель, чтобы он не намокал - ставьте. Плюс нужно использовать специальный - пропитанный поролон ( он раза в два дороже обычного). Сами посудите - диффузор среднечастотника это фактически бумажка, толщиной пару десятых мм. Она фактически прозрачна для звука. Звук излучается обоими поверхностями диффузора. Только от внутренней поверхности волна отражается от двери и летит обратно в диффузор, это движение требует времени. В итоге, этот отраженный звук беспрепятственно проходит сквозь диффузор к вам в уши. Но этот звук пришел на 30-40 см позже, чем прямое излучение динамика. Конечно, в результате получится каша. Именно для этого во всех домашних колонках серьезно относятся к заглушению внутреннего пространства. Я себе, когда делал карты тоже вклеивал этот поролон но только на карты, между динамиками, чтоб вода не попала и отметил повышение разборчивости звучания.
Изменено пользователем Rels
50 минут назад, Rels сказал:
Спасибо большое за отличный ответ. Будем экспериментировать
14 часов назад, Rels сказал:
Что за поролон?
На сколько я понимаю каша в авто всё равно получится и чем громче тем каша хуже)
Вопрос как отличить кашу "до" от каши "после")
6 часов назад, watamad сказал:
Ну чисто на слух. Сперва слушал с голой дверью - только вибра на железе. Потом думаю - дай, приклею поролон, все-равно лежит без дела. Приклеил быстро и услышал, что стало лучше. Не то, чтобы прям небо и земля, но точно стоит того. Но потом, конечно, сразу привык и уже не вспомнит, как было раньше. Динамики - две двадцатки ДД, если это важно.
