Посоветуйте саб и короб под усилитель dynamic state skif 700.1
Мощьность при 1ом 690 ват.
Присмотрел урал тт 12 2+2 (500 ват номинал), 2 катушки если соеденить в 1 ом.
Если он норм то какой короб? обем и тип трубы.
Если не норм то какой саб?
1 час назад, asdf сказал:
Как минимум не Урал а как максимум чтобы советовать саб и короб надо знать какие жанры он будет играть.
Какой фронт имеется?
Если на усе стоит 2преда по 30а то мощи там максимум 500вт.
В итоге если попса нужна то даже Урал сгодится а если что-то по ниже то нужен губастик типа Machete MF-12S D2 . А потом при желании можно уся помощнее взять.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
1 час назад, Евгений варламов сказал:
Kicx GT 12M бери. В соседней ветке скоро продавать будут :biggrin:
Там походу саб ещё в коробке отличный вариант)
dnb, phonk
audison apk 165 prima
Machete Fight MF-12S 12" D2    Vas (эквивалентный объем), л 36,5 ткой емкости короб нужен как я понял?
8 hours ago, rr26 said:
Слабая очень чуйка у урала, усь помощней надо.
хотелось бы без замены уся
почем?
Изменено пользователем asdf
Купи активированный саб и не бери мозги, с таким бюджетом нечего нормального не собрать, шас потратишь деньги и получишь хрень ,нормальный бас на штатном питании не получить.
Изменено пользователем Alexander28
1 час назад, Alexander28 сказал:
активированный
:biggrin:
Тогда уж лучше уголь активированный:smile:
2 часа назад, asdf сказал:
Vas  это для расчёта а по потребности может быть любой (больше ниже а меньше выше играть будет) как правило 12 собирают с настройкой 33-40 Гц и короб выходит 40-60литров.
41 минуту назад, watamad сказал:
:biggrin:
Хрень а не бас будет, нормально бас начинается от 3килов, а на мусор гудяши смысла нет тратится. Дёшево не получится собрать нормальную систему пора это уже понять.
3кило нормального баса не каждый захочет слушать)
Особенно те кто не в теме)
Фронт для 3кило тогда тоже менять на прайд)
Пора уже понять что "хрень" большинству годится, кому для начала а кому и навсегда)
А так бы все ходили с айфонами гоняли на ферари а летали только на личных вертолётах)
11 минут назад, watamad сказал:
Вот поэтому лучше взять активный саб и не евать мозг, звук будет +- на уровне апокалов
1 минуту назад, Alexander28 сказал:
Ниразу не слышал активный саб на уровне апокалов)
У активных усь 100-200вт и соответственно саб такой же ниочем с крохотным магнитом и катухой от эстрадника)
4 часа назад, asdf сказал:
dnb, phonk
Это быстрый бас скорее всего надо выбирать 2х10 и настройку 40гц или 45гц
1 час назад, watamad сказал:
Активный саб как раз для этих целей, у него чуйка выше он и громче стучит звук на уровне 12хи 800ватной, если хочется заморочиться и получить тот же эффект дерзайте.
