Выбор мидбаса
l0nerwave
Всех приветствую!
Собственно суть проблемы. Новичок, строю громкий повседневный автомобиль. На данный момент добился для себя хорошего сочетания между громкостью / качеством. Но есть существенный провал в диапазоне 60 ~ 200 герц. Имеющийся динамик не справляется. По составу системы :
ГУ : Pioneer 99
ВЧ: Alphard T34 - 1 пара
СЧ: 3 пары фиолеток
Мид: Pride W8 - 1 пара
Сабовое звено постоянно меняется , утвержденного конфига нет.
Pride W8 порезан от 63 Гц (24дб) до 250 (12дб). Питаются мостами от Урал 6.180 (заявка 520 Вт) По оформлению - сделан туннель из фанерных колец в объем двери, все технологические отверстия закрыты щитками из стекломата. Внутри дверь усиленно проклеена виброй. Проблема на самом деле очевидная , середины перекрикивают этот мид наглухо. При умеренной громкости мне очень нравится как он играет, но при повышении громкости он теряется. Мид в системе нужен на тот случай , когда из системы убирается саб ( автомобиль mitsubishi montero sport, при выезде на природу убираю короб из багажника) , поскольку СЧ порезаны от 200 герц, мидом компенсируется нехватка НЧ при умеренной громкости. Собственно на что готов, и что хотел бы получить:
1. Если можно просто заменить Pride W8 , на другой более громкий эстрадный мидбас , который хотя - бы как нибудь справился бы с 3 парами серединок, рассматриваю динамики в ценовой категории до 10 тысяч (Б/у приветствуется). Монтажная глубина в принципе позволяет установить любой динамик.
2. Рассматриваю возможность переделки обшивок под 2х20 и 2х16.5. Установка второй пары W8 , либо двух пар других мидов.
3. Сомнительный, но все же вариант, убрать одну середину , сделать второй туннель, и подобрать второй, но меньший по диаметру (16.5) мид, сохранив при этом текущее оформление.
Сабы длинноходные губастые 8 рассмотри.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
МИД бас не нужен в громкой системе, нормальный саб играет до 60гц,  сч от 150гц подрезал и все, сам раньше думал мидбас мидбас, купил нормальный саб и моноблок и все, бас херачит сч орёт идеальный звук.
21 час назад, watamad сказал:
Слишком большая посадочная глубина, да и мне кажется саб просто напросто разберет дверь, кроме того это будет существенное утяжеление. Поэтому думаю не вариант
7 минут назад, Alexander28 сказал:
По сабам сейчас остановился на двух SA-302. Для моих СЧ срез в 200 герц это уже можно сказать край, ниже существенно падает громкость, да и за динамик страшно. Если целиком убрать мид пропадает панч, вернее он просто становится размытым, пропадает плотность. Пробовал ставить Урал Вархед, DL gryphon, играет еще хуже относительно W8. Momo HE-817 очень не плохо лупит, правда ниже 80 они уже не играют. Скорее всего буду переходить на Momo, с добавлением второй пары, и немного распускать сабы поверху
1 час назад, l0nerwave сказал:
Я бы сказал что и 100 они не играют
Сначала были порезаны усем от 80 так иногда катушка стучалв а потом мафоном  стал плавно резать и остановился  на слух на 125
2 часа назад, l0nerwave сказал:
На 1 сч по нормальному стаят 3 мида, у тебя 3 пары сч, купи нормальный саб прайд из новой серии 15ху, и моноблок на 3500, настройка 30гц и все будет чётко, панч это 4 пары 25ток даймонт10 от уся на 4кила, если нужен мид ,собери 3 пары даймонт10 и 1 сч фиолотку, трёх опсоску как говорят, усилок на миды нужен нормально ширик на 3-4 кила.
23 часа назад, watamad сказал:
Сабы 🤣 урал ультиматум в дверь магнитом на ружу.
17 минут назад, Alexander28 сказал:
И цепями к крыше чтобы петли посрывало:biggrin:
Убери 1 СЧ
До 10к нужного мида не существует. Если 1*20, то меньше FE300/4 можешь не пробовать. Если 2*20, то FE200/4 может даже удовлетворят
ФИ должен быть настроен на 80 Гц или выше.
Если пытаться миды использовать как саб (настройка ФИ ниже 80 Гц), то нужной громкости мида никогда не получишь, объема не хватит при любой порнухе
3 минуты назад, idealKorob сказал:
Благодарю за совет. Начал делать новые обшивки 2*20 , 2*16. Интересно будет Faital послушать, уж больно известный динамик
31 минуту назад, l0nerwave сказал:
По хорошему до 1 фиолетки еле докрикивают 2*FE200/4 в ФИ (заявленные мощности от 80 Гц).
FE300 не то чтобы громче FE200, они даже равны, но 300 может от 70 Гц. Либо от 80 Гц, но погромче.
Вообще нормальная возможность двери с правильным диапазоном это 1 фиолетка от 500 Гц и 2*25 РБ в ФИ (из дешевого и реально рабочего), но это вес и очень прочная дверь
15 часов назад, idealKorob сказал:
На 25 места нет совсем к сожалению, есть ограничения по монтажной глубине. Еле уместились две двадцатки и два шеснаря.
ФИ с моими габаритами тоже не вариант, порт банально некуда вывести, если только отказываться еще от одной пары СЧ и на ее место сажать трубу.
В общем , вчера слепили карты на тест, 2х20, 2х16. Приобрел 8FE200 в количестве двух пар, 4 ома. При прослушивании внутри авто - в целом остался доволен. Даже практически на максимальной громкости (дальше уже уши в защиту уходят) замечательный панч. Если отойти от машины с открытыми дверями , конечно уже не справляются, но такой задачи особо и нет. Остановился бы и на MOMO, показалось что они были несколько громче, но после 15 минут игры динамика при срезе 80 Гц (24 дб/окт) ему поплохело. Так - же немного распустил сабовое звено поверху, но чувствуется что все равно надо перепиливать)
Сейчас первым делом делай ФИ. Нет лучше мида, чем ФИ. Одной фиолетки с делением около 500 Гц хватит
7 минут назад, idealKorob сказал:
делай ФИ
Есть какой нибудь материал как правильно для двери его сделать? Условно например, убрать одну 20ку , и в это кольцо установить прочитанную трубу, получиться?
