romalle Опубликовано Понедельник в 19:23 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:23 Добрый день, Друзья, доброй ночи, посоветуйте не дорогой усилитель на 2 или 4 канала, что бы его хватило на два динамика phoenix sql 165 neo, номинальная мощность 130 ват, и пару пищалок не встраимаевых!? У этих динамиков катушки 4Ом , можно их подключить в 2 Ом и будет ли лучше? И ещё вопрос, если усилитель мощней динамиков, это хорошо или плохо, или нужен усилитель слабее чем динамики? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано Вторник в 06:36 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Вторник в 06:36 11 часов назад, romalle сказал: Добрый день, Друзья, доброй ночи, посоветуйте не дорогой усилитель на 2 или 4 канала, что бы его хватило на два динамика phoenix sql 165 neo, номинальная мощность 130 ват, и пару пищалок не встраимаевых!? У этих динамиков катушки 4Ом , можно их подключить в 2 Ом и будет ли лучше? И ещё вопрос, если усилитель мощней динамиков, это хорошо или плохо, или нужен усилитель слабее чем динамики? Заранее благодарен. 100-150вт Бери любой 2х канальник типа dl dst db какой удобнее , не стоит брать дешман типа pioneerok. Рупора на неодиме типа т34 или похожих на него внешне. На них 2х70вт любой АБкласса не pioneerok) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано Вторник в 07:47 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Вторник в 07:47 Либо 4х каналку и каждый дин на свой канал. Дл 4 150 пойдёт Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано Вторник в 08:07 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Вторник в 08:07 7 минут назад, Евгений варламов сказал: Либо 4х каналку и каждый дин на свой канал. Дл 4 150 пойдёт 4канальник пойдёт если есть планы по дальнейшему оглушению ушей А если не планируется через пол года ещё несколько пар то и смысла нет переплачивать за мощный 4канальник ведь 1,5дб на повседневе погоды не сделают а вот спалить бюджетника как раз лишние 50вт в самый раз) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано Вторник в 14:34 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано Вторник в 14:34 18 часов назад, romalle сказал: Добрый день, Друзья, доброй ночи, посоветуйте не дорогой усилитель на 2 или 4 канала, что бы его хватило на два динамика phoenix sql 165 neo, номинальная мощность 130 ват, и пару пищалок не встраимаевых!? У этих динамиков катушки 4Ом , можно их подключить в 2 Ом и будет ли лучше? И ещё вопрос, если усилитель мощней динамиков, это хорошо или плохо, или нужен усилитель слабее чем динамики? Заранее благодарен. Ну в 2ома вы врядли сможете подключить 1 пару мидов и вч, если все по 4ома, насколько помню подключение твитера с кондером в паралель, сопротивление общее сохранится 4ом, тут могут поправить если не прав, но в кроссоверах, где дины по 4ом, итоговое тоже всегда 4ома. Но в любом случае в 2ом или мостом куда то на дешевый усь или не рассчитаный на 1ом, не советую, будет греться и отключатся как минимум. Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 5 часов назад Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1500 1ом бери любой усь, больше смысла нет штатное питание не вытянет, короб 39гц низкой не делай, чем ниже настройка тем больше нужно ват и питания. Ссылка на комментарий
