Лука Опубликовано 26 октября, 2024 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Друзья, помогите решить проблему Поставил усилок Hertz 4840, 2 овала 2 блина При включении музыки звук был ужасный. Вытащил все тюльпаны с училка кроме одного - в одной колонке звук стал почище. Начал замерять напрягу (13.9 на заведенном, 12,5-7 заглушенном), потом замерял силу тока (DCA на мультиметре) и - когда замерял с выхода на эту колонку и на массу усилка звук стал еще громче. Я так понимаю массу добавил И теперь вопрос - мне что делать чтобы заиграло? Провода менять на колонки (с бОльшим сечением ставить) , силовые провода менять или может массу акума добавлять? (С усилка масса на кузов, провод полметра где то) Знатоки 🙏 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 27 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 12 часов назад, Лука сказал: Друзья, помогите решить проблему Поставил усилок Hertz 4840, 2 овала 2 блина При включении музыки звук был ужасный. Вытащил все тюльпаны с училка кроме одного - в одной колонке звук стал почище. Начал замерять напрягу (13.9 на заведенном, 12,5-7 заглушенном), потом замерял силу тока (DCA на мультиметре) и - когда замерял с выхода на эту колонку и на массу усилка звук стал еще громче. Я так понимаю массу добавил И теперь вопрос - мне что делать чтобы заиграло? Провода менять на колонки (с бОльшим сечением ставить) , силовые провода менять или может массу акума добавлять? (С усилка масса на кузов, провод полметра где то) Знатоки 🙏 Я так понимаю это поддельный китайский усь. Для начала надо померить напряжение на клемах усилителя во время проигрывания музыки. Если просады в проводах (кстати какого они сейчас сечения) то нужно их утолщать или заменить на более толстые если всё норм то надо на синусе 50гц на максимальной громкости до появления искажений, хрипа замерить замерить напряжение на акустических выходах и усе. Из полученных измерений проще поставить диагноз 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 28 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 (изменено) А магнитола какая? Часто бывает на пионерах. Когда провода замкнешь на динамик между собой. чего то в нем ломается и при подключении уся начинается жосткий фон. Лечится так. На корпус мафона и на тюльпан кидаешь соплю на минус (тюльпана) Изменено 28 октября, 2024 пользователем Евгений варламов Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 28 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Вот и херц наглядный пример 😅 шас тебе херцапоклоники дадут совет🤣 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 28 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Ну херц и герц разные вещи Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 29 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Ага хертц за 3500 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 29 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 11 часов назад, Евгений варламов сказал: Ну херц и герц разные вещи В этом случае на херц похоже🤣 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 29 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Подделка явная конешь. Макиту тоже ща хрен купишь. На хорошие бренды подделок много Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 29 октября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 3 часа назад, Евгений варламов сказал: Подделка явная конешь. Макиту тоже ща хрен купишь. На хорошие бренды подделок много Когда этой модели даже на офсайте нет это жеска) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
