McQueen Опубликовано 2 февраля, 2025 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2025 Всем привет, хотел бы услышать совет какой посоветуете эффективный саб в районе 500-600 вт rms. Не хочу брать слишком мощный чтобы точно хватило питания и уложиться в киловат. Стоит кислота 60ah и генератора 140a с дубляжом. Усилок планирую брать на 800 и подключить в 1ом, думаю для таких сабов будет достаточно даже с ростом импеданса. Посоветуйте хороший громкий вариант чтобы также было слышно на улице метрах в 10-20.(машина жига без шумки) Низкоиграющие сабы не особо интересуют ориентирован на 35,37+ hz Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 3 февраля, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2025 2 кикс 12гт 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 3 февраля, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2025 21 час назад, McQueen сказал: Всем привет, хотел бы услышать совет какой посоветуете эффективный саб в районе 500-600 вт rms. Не хочу брать слишком мощный чтобы точно хватило питания и уложиться в киловат. Стоит кислота 60ah и генератора 140a с дубляжом. Усилок планирую брать на 800 и подключить в 1ом, думаю для таких сабов будет достаточно даже с ростом импеданса. Посоветуйте хороший громкий вариант чтобы также было слышно на улице метрах в 10-20.(машина жига без шумки) Низкоиграющие сабы не особо интересуют ориентирован на 35,37+ hz Если хотите эффективности, то помимо мощности смотрите чувствительность, чем выше, тем больше выжмите с усилка. В одной ценовой группе и с равной мощью rms, самый чувствительный и будет самым эффективным, ну и конечно же сам короб, объем, его настройка и порт тоже будут одними из ключевых моментов под такой усилок. И что значит низкоиграющие сабы не интересуют, то есть вы эстрадный хотите на 35 герц настраивать? Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 4 февраля, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 (изменено) 10 часов назад, rr26 сказал: Если хотите эффективности, то помимо мощности смотрите чувствительность, чем выше, тем больше выжмите с усилка. В одной ценовой группе и с равной мощью rms, самый чувствительный и будет самым эффективным, ну и конечно же сам короб, объем, его настройка и порт тоже будут одними из ключевых моментов под такой усилок. И что значит низкоиграющие сабы не интересуют, то есть вы эстрадный хотите на 35 герц настраивать? В бюджете лучше смотреть не на цифры а на мотор чем больше тем лучше) Чуйку вообще от балды пишут вон у пионера 95дб да он порвёт ваши прайды Весьма попсовый сабик очень годно играл в зя но негрыыыы приказали избавиться от него) Изменено 4 февраля, 2025 пользователем watamad 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 4 февраля, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 (изменено) 4 часа назад, watamad сказал: В бюджете лучше смотреть не на цифры а на мотор чем больше тем лучше) Чуйку вообще от балды пишут вон у пионера 95дб да он порвёт ваши прайды Весьма попсовый сабик очень годно играл в зя но негрыыыы приказали избавиться от него) Я говорю про один класс, то есть при одной указанной мощности. То есть предлагаете на глаз теперь у остальных определять, если у пионеров странные цифры?😅 что то у вас на негроф помешательство какое то, они уже не в такой моде как раньше.. Возьмите какой-нибудь урал тт12 и поймёте что я имел ввиду про чуйку, там усилок надо с запасом брать хорошим иначе не качнуть. Изменено 4 февраля, 2025 пользователем rr26 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 4 февраля, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 5 часов назад, rr26 сказал: Я говорю про один класс, то есть при одной указанной мощности. То есть предлагаете на глаз теперь у остальных определять, если у пионеров странные цифры?😅 что то у вас на негроф помешательство какое то, они уже не в такой моде как раньше.. Возьмите какой-нибудь урал тт12 и поймёте что я имел ввиду про чуйку, там усилок надо с запасом брать хорошим иначе не качнуть. Урал это не про "с запасом " обычно они рмс толком не держат) А что в моде 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 4 февраля, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 (изменено) Ну это как замерять не держат? 500вт его же рмс держит спокойно не особо и раскачиваясь, изза чуйки играет спокойно с запасом, и дело не только что ты ему усилок с его же рмс подсовываешь, а как он это реализует, если коструктивно чувствительность невысокая. Возьми любой мидбас, всё тоже самое, чем чуйка ниже тем усилок бодрее им нужен и это заметно, а то что там какие то пионеры 95 указали это какое то видимо исключение, я такое вообще 1й раз вижу, неадекватные значения слишком уж.. хотя был похожий саб w304r, ну это вообще не для негров даже в фазике, это так чисто на простенькую подвучку максимум. Изменено 4 февраля, 2025 пользователем rr26 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 5 февраля, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2025 13 часов назад, rr26 сказал: Ну это как замерять не держат? 500вт его же рмс держит спокойно не особо и раскачиваясь, изза чуйки играет спокойно с запасом, и дело не только что ты ему усилок с его же рмс подсовываешь, а как он это реализует, если коструктивно чувствительность невысокая. Возьми любой мидбас, всё тоже самое, чем чуйка ниже тем усилок бодрее им нужен и это заметно, а то что там какие то пионеры 95 указали это какое то видимо исключение, я такое вообще 1й раз вижу, неадекватные значения слишком уж.. хотя был похожий саб w304r, ну это вообще не для негров даже в фазике, это так чисто на простенькую подвучку максимум. 310 пион ваще с фазиком не дружил в 30литрах чистого пришлось дырку заделать. При этом мошка в этом же коробе с фазиком валила круче примерно от 40гц а пион от 50гц в зя. Для подзвучки это перебор пришлось брать эстраду и усь в итоге снова баса стало мало) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
thatisit Опубликовано 5 февраля, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2025 Hertz ES300, HX300D etc..- музыкальные, чуйка высокая, но это - для музыки, не для давки. У них есть и для давки, но там ценники приличные.. Ссылка на комментарий
