Моргют фары
начали моргать фары на максимуме звука как поставил новый саб. система такая мафон пионер четыре колонки усь Иволга 530w саб Лайтинг Аудио 500w номинал. Провода на усь херовенькие тоненькие. неужели слишком большое потребление для гены? хотел провода поменять на кг35 да говорят ещё больше фары моргать будут так? подскажите что делать:)
Кто то пошутил с тобой на счёт проводки..... меняй однозначно!!!!!!!
Кину новые провода небудут моргать? а почему это происходит?
заранее спасибо:)
Происходит это из за просадки.Нормальный кабель тебе в помощь.
зы-может ....это....кондЁр???:sarcastic:
У меня провода щас шмистери стоят, фары моргают, как у копов!)))
СА 12 & ???
да да Кондера не хватает:sarcastic:
Оффтоп
не принимать в реальности:biggrin:
меняй *** рен провода :good:
Фифти Эйт Тим ::yu::
У меня проложены и + и - КГ-50, к ним подключен 4-х канальник Иволга, на каждую пару каналов мостом по 12F - тоже фары моргают. Думаю провода здесь не основная причина.
Не поверишь - если кинуть нормальные провода на усил - фары будут мигать более артикулированно ...:biggrin:
С такой мощей если "Моргют фары" - есть признак ушатанного аккума ...:wink:
машина 2112 кондёра нету:) а гена справляется норм?
У меня классика, гена 42А, без музыки если включить свет и печку - уже 13.8, а когда подключается вентилятор охлаждения - то еще хуже. Пробовал менять регулятор напряжения - штук 5 перебрал а эффекта ноль. Буду менять генератор
начни с простого, поменяй провода, всё равно пригодится!
если проблема останется то поставь акум хороший, а уж потом гену!
у меня гена на 80а и акб 55а, фары моргали пока не поставил доп акум в багажник!
Провода проложил КГ 50 сразу, говорю же - без музыки мощности гены не хватает. Вентилятор охлаждения 15А жрет, свет 10А, печка тоже ампер 5. Так еще же зажигание... Короче остается 5-7 ампер на зарядку, которые благополучно съедают 3 усилка в холостом режиме. Стоит хоть чуть прибавить - пошла просадка и разряд аккума. Как то так
