mxtt404 Опубликовано 23 февраля Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля Что делать при подключении усилителя хелион хам 2.800,динамики играют очень тихо при увеличении громкости звук остаться не изменим усел в защиту не ушёл светится зелёная лампочка.что я только не делал,и геин в шишку давал и всё равно играет тихо,стоял усилитель 2.150 до этого как поставил хелион и все пело нормально,то есть с динамиками точно все хорошо,провода хорошие подключены,проблема с самим усилителем? динамики слышно немного только на самой максимальной громкости,на 62 и то хрипят сильно,не знаю что делать,уже все перерыл и ни у кого такой проблемы нет с данным хелионом,сколько читаю у всех играет всё мафон аура дсп 678 Ссылка на комментарий
Rels Опубликовано 24 февраля Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля (изменено) Чтобы проверит, что усилок в порядке нужно отключить систему, убрать гейн на половину, отключить тюльпаны от магнитолы, включить усилок и коснуться пальцем центрального пина кабеля тюльпана. При этом усилок должен фонить сильно. Палец убираешь - перестает фонить. Можно включить другой источник, заведомо исправный. Если это так - усилок в порядке и проблема в магнитоле. Все коммутации делать при выключенной системе! Изменено 24 февраля пользователем Rels Ссылка на комментарий
