Stetsom Vulcan 14K2 Evolution (1 Ohm)
Termo JAM
и интересует вопрос мостового подключения ? никто так и не дал информации:scratch_one-s_head:
тут есть ответ про мостовое подключение - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=22146 :hi:
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
  • Ответов 78
Нашёл на YouTube парочку видео с бенч тестами 14K2E!
Первое видио:
Stetsom 14k2e test on the bench
Voltage 12.67v x 1297amps = 16.254 wrms load at 1ohm with 121ac volts
121√2 =14.641/1(ohm) with 90% of efficiency
Test with 70mm cable as we recommended on the Manual
Второе видео:
Voltage 12.6v x 1306amps = 16.455 wrms load at 1ohm
Its 14.600 rms in 89% of efficiency
Клёвая видяшка!!! :good:
Перетащил сообщение из темы про 7K2E в тему про 14K2E, так как в этом инсталле используют парочку предшественников это уся, ещё прошлую версию 14K2D!
Вот кста между делом есть фото, для визуального сравнения старой "D" версии и новой "E" версии 14-ой модели:
Ещё парочка фот сильных инсталлов на 14-ых Evolution'ах:
А так же всем известная Монстр-Вольво Алана c мировыми рекордами в SPL на линкед версиях 14k :good:
54fvlk-t4g.jpg 54fvm6-bhu.jpg 54fvmh-fq.jpg 54fvmr-pij.jpg 54fuzn-hpg.jpg 4x6zre-ein.jpg?1 54fvlv-4h8.jpg 54fvyi-ikz.jpg
В терминалы входит четко КГ-70.На 8-ми Веласах 612 в 0,5 ом 153,9.На следующий год планирую 4 SA15,придется точить доп.терминалы под два КГ-70.
Ну хороший он!!!
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
Ну хороший он!!!
:good: Супер фото! :drinks:
Если есть ещё, то заливай, очень интересно будет глянуть на всю системку! Или может ссылку, если есть...
А по поводу доп. терминалов, если что, то есть вот такие штучки :wink::
Stetsom Connection Terminals: STT-02 & STT-05
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=19645
Началось все с того,что лучшего подарка жене на день рожденья придумать не мог и благодаря нашему Руслану мы стали обладателями этого чуда,точнее сказать чудовища.Зимой дома была проиведена разводка КГ-70 от терминала,от + через пред на вольтметр для контроля напряжения,от-минус на массу для потенциала на управление.На двух этапах снимали по 10 баллов за то,что сила от +АКБ до преда больше 40 см,пришлось перед финалом снимать 4 АКБ,дины,чтобы переделать силу от верхнего АКБ.Конечный результат работы-на крыше телецентра в Пулково на этапе в Питере,по-моему в Журнале Автозвук №9 есть еще фото.Итог-благодаря этому небольшому красавцу подтвердил Чемпиона России ЭММА в классе Любитель,за что фирме СТЕТСОМ и ему лично большое спасибо!
По поводу доп.терминалов-буду точить сам,вернее токарь,нигде не найду инфы по такому сечению-достаточно ли одного КГ-70 при длине 80 см,чтобы не было просадки при токе в 600 А?Наверно в два вести придется...
Изменено пользователем rocker
Stetsom 14К2Е + Velas AL 612 (8):
153.9 Db - Db Drag Racing
146.6 Db - EMMA Russia
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26582
Подключили 25 февраля 14К2Е, на свои 12 Солохи, повседневный ящик с настройкой 42 герц.,
на неграх 150+, Синус 55 герц 152 дБ. Прибор Термлаб.
http://vk.com/id29576225?z=video15721712_162277321%2Fe875be8784d9a921b2
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
С трудом чёт открылось по этой ссылке...
Может только у меня так с рабочего компа...
Вот если вдруг у кого тоже не получилось :)
http://vk.com/video15721712_162277321
А по питанию что там?
Из-за проводов не могу разглядеть что это именно за Stinger SPP?
Кроме него есть ещё аккумы?
