про порт
DANGER)
  DANGER) сказал:
Кто давно работает с портами,тот должен знать,что при изменении площади частота сильнее изменится,нежели при изменении длины порта.
Тут есть неточность.
Частота настройки
F = с / 2pi * sqrt(S/(L*V))
То есть, на частоту настройки одинаково влияют изменение площади и изменение длины.
Вероятно, вы имели в виду изменение диаметра порта - оно действительно даёт более быстрое изменение частоты, чем изменение объёма ящика.
Частота изменяется прямо попорционально изменению диаметра и корню квадратному из объёма.
_
  Yauhen сказал:
Частота настройки
_
расшифровать можно?спасибо!
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
F - частота настройки
c - скоость звука
sqrt - корень квадратный
S - площадь порта
L - длина порта
V - чистый объём ящика
Правда, в этой фомуле не учтено акустическое сопротивление выхода порта.
_
Что-то не допонял...поясни,пажалуйста.Как я понял,площадь стоит в знаменателе под корнем.Если увеличить площадь порта,то частота должна понизится,а на деле при увеличении площади при неизменной длине порта частота повысится.
Yauhen, как раз ты и сможешь мне ответить по теме: как достичь максимального КПД от ФИ оформления?
Площадь в числителе.
Посмотри внимательно: скобок до корня нет, значит, все мат. операции выполняются поледовательно, так, как написано.
Сначала с делится на 2пи, результат умножается на выражене под корнем.
Порт если память не изменяет 320 кв см, или 360.... не помню точно.
Усел правда хороший, мне очень понравилось, мягко и приятно играет
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10555
Сейчас на 2 12" мо-ки порт почти 500 кв. см, если прислушаться слышны шумы, но и выход порта не сглаженный/без фланцев.
  DANGER) сказал:
А что насчёт КПД?
http://www.bassport.info/index.php?p=1_8
Не знаю где задать вопрос, напишу тут.
Хочу сделать круглые порты в количестве 2 или 3 штук. Рассчитал всё в Баспорте, он мне выдал длину порта около метра.
Вопрос - это длина одного порта или всех вместе взятых? Например есть труба длиной метр, я её режу например, на 2 трубы по полметра и ставлю. Либо две трубы по метру надо?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
это длинна каждого порта,чем больше портов тем больше увеличивается их длинна
