Как сделать и настроить 2х полосную поканалку
Поканалка - это схема подключения акустики, при которой на каждый динамик идет свой канал усиления. При этом диапазон частот, в котором играет динамик может задаваться кроссоверами магнитолы (Гу) либо усилителя.
Кроссовер(фильтр) - это устройства в звуковых системах, которые задают рабочие частотные диапазоны для динамиков. Динамики сконструированы таким образом, чтобы работать в определенном частотном диапазоне. Частоты, не входящие в эти рамки портят качество звука и могут навредить динамику. Следовательно, задача кроссоверов заключается в разделении звукового сигнала на нужные (оптимальные) частотные полосы для соответствующих типов динамиков.
Разновидности:
LPF(ФНЧ-фильтр низких частот) - как видно на схеме при включении этого фильтра остаются только низкие частоты, верх "глушится"
HPF(ФВЧ-фильтр высоких частот) - этот фильтр убирает бас, оставляя только верхние частоты *на графике синий
Subsonic(ФИНЧ-фильтр инфра низких частот) - По сути тот же HPF(фвч), разница лишь в том, что он используется лишь для сабвуфера. Задача его убрать самые низкие частоты, воспроизведение которых может навредить сабвуферу.
Крутизна(порядок) фильтра - это параметр фильтра, характеризующий его способность ослаблять сигналы частот, которые необходимо подавить.
Проще говоря. Установливая например HPF для мидбаса на 80гц, это не значит что 70Гц он уже не играет. Просто он играет их тише. И чем выше порядок фильтра, тем заметнее это затухание.
1. порядок - 6 дб/окт
2. порядок - 12 дб/окт
3. порядок - 18 дб/окт
4. порядок - 24 дб/окт
Как правило порядок фильтра регулируется лишь на процессорных ГУ. У большинства усилителей порядок фильров постоянный. Обычно это 2ой порядок. однако есть исключения. Бывают усилители(обычно моноблоки) с третьим или даже четвертым порядком фильтров. Об этом пишут в характеристиках. Иногда встречаются усилители с регулируемым порядком. Обычно регулировка осуществляется в виде переключателя 12/24 дб/окт.
Настройка усилителя.
Gain (Level) - регуляторвходной чувствительности усилителя. Это по сути и есть крутилка "громкость" :smile: Стоит отметить что положение этого регултятора ни в коем случае не показатель. То есть если он стоит на 50%, это не значит что усилитель сейчас выдает всего половину всей своей мощности. Все потому что у разных Гу разное напряжение на линейных выходах. Поэтому с одним Гу усилитель может выйти на свой максимум при положении регулятора 60%, а с другим лишь при положении 90%.
Bassboost-усиление низких частот. Работает как эквалайзер. поднимает уровень громкости небольшого дапазона частот. Плохо влиет на качество звука, поэтому без острой необходимости использовать его не рекомендую.
4х канальный усилитель.
Рассмотрим на примере усилителя Kicx QS4.160.
Тут мы видим что первая пара каналов именуется А. Вторая соответсвенно В. Регулировки для них различны.
В каналлах А можно использовать только HPF.
Моноблок
Основные схемы для 2х полосной поканалки.
С помощью 4х канального усилителя и с помощью двух 2х канальных усилителей
Принципиально в них разницы почти нет.
Вторая схема чуть дороже, Но к плюсам я бы отнес то что можно подобрать усилитель с нужным вам звучанием. Ведь не всегда те усилители что классно басят, хорошо и мелодично поют верх. И наоборот.
ПРИМЕР НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ С ПРОЦЕССОРНЫМ ГУ.
Все фильтры на усилителях выключены. Все настройки с ГУ. На усилителях используем только Gain.
Пищалки предварительно режем примерно на 4кГц снизу вторым порядком(12дб/окт)*
(тут речь про обычные пищалки, а не рупора)
До первого включения системы, рекомендую проверить правильность подключения вч на любых других динамиках. Потому что на пионах например очень легко цепануть вч на не тот канал)))
Мидбасы сверху на 2,4 кГц тоже вторым. Снизу примерно на 80Гц вторым.
Все фильтры на у силках выключить. Гейн в минимум.
Дальше я обычно ставлю качественную запись, выкручиваю на магнитоле звук почти в максимум. И плавно поднимаю гейн пока не услышу искажения. Потом чуть обратно.
Начинается тонкая настройка.
Ставим песню с низким мужским вокалом. Можно и низкий женский. Главное чтоб было меньше музыки и больше слов. И один вокалист.
1) Отключаем пишалки и саб(вытаскиваем тюльпаны НА ВЫКЛЮЧЕННОЙ системе)
2) Ставим песню и выставляем задержки так, чтоб голос шел откуда надо(кто то настраивает сцену на середину панели, а я люблю чтоб вокалист был передо мной.)
3) Ставим женский высокий вокал и проверяем как мид поет вверх. Пробуем разные срезы для мидбаса: 2; 3; 4 кГц. Выбираем оптимальный.
4) Потом ставим что нибудь с хорошим быстрым басом. Слушаем на максимально громкости. Пробуем порезать снизу пониже, повыше. Разный порядок. Находим оптимальный срез.
5) Выключаем миды и включаем пищалки. Ставим женский вокал. Я люблю на кристине Агилере настраивать. Песня Кэнди мэн или Файтер. Слушаем отдельно ВЧ. Выставляем задержки так чтоб вокалист был там же где и на мидах(по горизонтали, по вертикали он почти всегда будет выше)
6) Выбираем срез, учитывая то как ты порезал мид. Если например на 2 кГц, то Вч надо резать на 3 кГц примерно. И тогда в диапазоне 2-3 кГц их излучения суммируются и не будет всплеска в АЧХ.
Потом включаем миды и пищалки вместе. Слушаем фронт. Прогоняем те же треки.
Женский, мужской вокал, бас.
Особое внимание уделите уровню вч/мид. Проще всего это на звонком женском вокале проверить. Если вч мало, голос глухой, если много, вы тоже заметите как уши режет.
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  • Ответов 92
Добавлю ещё одну схему весьма востребованную в условиях ограниченного бюджета.
хороший 4х канальник и вы имеете на борту поканалку и саб. Сигнал на вч берём с выходов высокой частоты ГУ(провода на колонки) , при подключении будьте внимательны, на некоторых гу при переключении в 3way выходы высокой частоты могут меняться смотрите мануал. (помойму на 87 альпе, уточню позже).
Изменено пользователем polkmn
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
самая опасная схема пожалуй :biggrin:
новички могут не услышать искажухи на ВЧ и просто их сжеч
я бы рассматривал ее только как временную. Пока не накопятся деньги на сабовый усилок.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Не опасней чем другие. На каналы высокой частоты гу работа фильтров распространяется так же как и на низкой частоты(линейки)
а если по твоей схеме пищи в паралель. пара на один канал и пара на другой канал ГУ.......сопрот. у пищей в паралели какое???
Давайте не флудить.
При параллельном подключении пищей на канал ГУ = ГУ ::focus::
::yu::
Давайте не флудить.
да че та тупанул.надо завязывать с кофеином:morning2::wacko1:
Спасиб Русик!!!!!
Был бы ты рядом к тебе приехал настраивать компоненты!сам не все понял:blush:
за! - тонировку...
Что например не понял?
Могу подробней или проще описать. Спаршивай
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
порядки...
отчего зависит 1,2,3... и как их определять?:unknown:
за! - тонировку...
порядки...
Зависит от железа - порядок фильтра указан в инструкции усилителя.
Чем больше порядок - тем круче обрезает. Для саба например 6Дб -первый порядок мало, лучше 4 (24дб).
Порядок крутит фазу - поэтому 3 порядок(18дб) использовать акуратно(с пониманием).
===Ещё из азбуки, при включении саба с 2 катушками = ПОЛЯРНОСТЬ бдить (иначе зажарите).
Не на всех же есть 4 порядок?и как он крутит фазу?ну что вообще происходит с динамиком?
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
Я с пищалками от гу 55 первое место по звуку на ЭММЕ брал! Так что если с ушами проблема, то енто к доктору! Настраивал кстати ПОЛКМАН, и это не первая машина которую делали с писчами от процессорного ГУ!
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Так, а где самое интересное, как правильно согласовать уровни вч и нч?
