Как сделать и настроить 2х полосную поканалку
Добавлю ещё одну схему весьма востребованную в условиях ограниченного бюджета.
хороший 4х канальник и вы имеете на борту поканалку и саб. Сигнал на вч берём с выходов высокой частоты ГУ(провода на колонки) , при подключении будьте внимательны, на некоторых гу при переключении в 3way выходы высокой частоты могут меняться смотрите мануал. (помойму на 87 альпе, уточню позже).
у меня ВЧ от ГУ, фронт (миды) через усилок :hi:
не жалуюсь :wink:
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
  • Ответов 92
Оффтоп
Я с пищалками от гу 55 первое место по звуку на ЭММЕ брал! Так что если с ушами проблема, то енто к доктору! Настраивал кстати ПОЛКМАН, и это не первая машина которую делали с писчами от процессорного ГУ!
Поздравляю с первым местом.
Но соревнования по ЭсКу для меня давно не показатель.
Недавно случай был. На этапе одном машина с заводским бп мистери обошла по качеству баса ЗЯ на дд1510. Причем чуть ли не в 2 раза больше баллов :smile:
п.с. щас месяц закроем на работе, напишу про согласование, порядки и все остальное. щас времени нет.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Русик ваще мужик. Буду ждать, а то нихера в порядках не разбираюсь. Русь а еще такой вопрос сейчас есть 117+pha100+twister 4-600+r6ale, хочу докупить середину eos150 помоему, можно сделать так: Пищ и середину пустить от кросса от le , а мидбас напрямую с уся?
Про порядки на пальцах, например отрезаем мидбас от середины, в точке А(500hz) мы включаем активный кросс 2м порядком(зелёный) - то громкость мида в точке В(600hz) будет тише (громкость оранжевая) чем если бы фильтр был неактивирован, а в точке С(700hz) ещё тише. Если мы включим 4м порядком(фиолетовый) то лил джон в точке В (600hz) будет играть ещё тише, чем 2м порядком, а точке С(700hz) намного тише чем 2м порядком(зелёным)
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
Это стандартная схема 2,5 полосы.
Единственное НО. В двух полоске пищалка с мидом обычнонизко стыкуется ниже чем в трехе.
Нужно подбирать такой кросс, где этот стык не 3кГц, а примерно 4-5кГц.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Теперь понял. А чё скажете по поводу той схемки что я описал?
Можешь попробовать, только незабудь подрезать снизу сигнал идущий на кроссовер ле иначе середина заиграет от самого низа. И скорее всего придётся "душить" середину (не факт что получится), т.к. она легче чем мидбас под который расчитан кросс. Лучше возьми 4х канальник "способный" например длс ца450ай, он может с одной линейки отдать фильтрованный сигнал на 2 канала, в твоём случае на сч вч, единственное условие если будешь использовать задержки то сч вч должны быть максимально рядом. Но это уже другой бюджет.
Самый дешевый вариант это попробовать послушать через кросс от какой нибудь 13см компонентки.
там обчно мидбас полегче и вверх лучше поет, поэтому стык делают выше 4кГц там.
Я почти уверен, что так середина запоет лучше чем с родным кроссом длс.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
А может обратиться к Overdozу он у кого то заказывает кастомкросы, и не париться. Еще 2 канала на заднюю акустику пустить
Добавлю про порядки!
1й-6 дб на октаву
2й-12
3й-18
4й-24
Октава-область частот верхняя и нижняя граница которой различается в два раза
Что значит срез, ну, например, на 80гц вторым порядком(hpf)- это значит,что с 80Гц идет затухание на 12 Дб(в 4 раза тише) и к 40 приходит третим порядком(18дб в 6 раз тише), к 20 четвертым
Как выбрать срез пища?
У пищи главный параметр Fs, так вот для безопасной работы к Фс сигнал должет придти 3м порядком.
Например Fs 1500Гц. Можно резать 1500 третим или четвертым, 3000 вторым или 6000 первым!
Изменено пользователем Саломон
то есть порядок обрезается по громкости например ВЧ от СЧ?
например громкость 30 на ГУ ВЧ хорошо поют не искажаются, а СЧ начинают искажать и мы режим их порядком, чем дальше порядок тем тише?
::WhiteVoid::::WhiteVoid::::WhiteVoid::::WhiteVoid::
за! - тонировку...
не понял вопрос, но попробую ответить ещё проще, чем круче порядок - тем тише соседняя частота.
Режем мы кроссовером, а порядком задается крутизна спада.
Громкость регулируется аттенюатором, порядок определяет лишь крутизну спада и доворот фазы...
Если ты хочешь подзатушить пищалку или мид или сч (любой компонент вообщем) в фильтра можно вообще не лезть...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
