Как сделать и настроить 2х полосную поканалку
Громкость регулируется аттенюатором, порядок определяет лишь крутизну спада и доворот фазы...
т.е. соседняя частота звучит с той же громкостью, но просто как то там изменилась фаза и крутизна фильтра:smile:?
Если ты хочешь подзатушить пищалку или мид или сч (любой компонент вообщем) в фильтра можно вообще не лезть...
никто не спорти Изменено пользователем polkmn
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
  • Ответов 92
В каком понимании "соседняя"?
Эммм, попробую поподробнее :smile:
Мы кросс настраиваем на определённую частоту - это точка начала спада.
И определяем крутизну порядком среза...
Если у нас динамик например линейный 90дб/м и мы делаем срез например на 3000Гц по верху, то частоты 0-3000Гц давление динамика 90дб, а дальше пощёл спад.
Для первого порядка 6000=84дб, 9000=81дб, 12000=78дб и так дальше.
Для второго: 6000=78дб, 9000=72дб, 12000=68дб итд.
3-им и 4-ым режут уже полные психи, которые адски наваливают на дины...
Но если у нас горб на 2500 например - то ты хоть тресни, а порядок 3000-ого фильтра его никак не сравняет.
Для этого можно перенести грань среза на 2000 например, чтобы спад фильтра скомпенсировал ранний горб, но при этом надо учитывать что после горба мы имеем резкий провал, т.к. там и фильтр уже разогнался как следует и дин докучи просажен...
Например у нас дин линеен 90дб, но на 2500 у него горб 95дб.
На втором порядке при срезе 2000 - мы имеем 2000=90дб, 2500=92дб, 3000=84дб, 4000=68дб. - ОПА!!! интересно правда?
А если у нас пищь настроен на 3000 или 4000? - будет жопа товарищи... ::ass::
Вообщем строить компонентку без граффиков АЧХ - это очень трудно...
В реале картинка выглядит примерно так:
http://i003.radikal.ru/1103/73/2a7c49543cfb.jpg
Изменено пользователем Алексей Neretro
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
тоже самое я и объяснял, только доступным языком. Соседнюю частоту в вашем примере имел ввиду например 4khz или 5khz, и они естественно будут тише чем до точки среза (3000Гц), и конечно имел ввиду линейный динамик так просто понятней для начального уровня. Про горбы и провалы ачх не все поймут.
show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2F_________________4ca32607d5dfe_150x150.jpg&newxsize=150&newysize=150&fileout=
Удобно смотреть по приборам (иначе никак).
Например аудиоАнализатор Phonic = замечательно рисует графики АЧХ и видны провалы/горбы. Для качества стараются настроить "в линеечку" т.е.чтобы получилась ровная горизонтальная линия.
Апсолютно бесполезная вещь, давно не пользуюсь. Чтоб настроить систему нужны ухи в первую очередь.:smile:
Clarion X1
polkmn - тогда пардон, видать я неправильно тебя понял :hi:
Торгую m-dimension
Чтоб настроить как надо нужен прибор,а настроить как тебе нравится )))почти все так и делают....
Может Ты гениален....
Нет, я просто не глухой и ясно представляю как это делается.:smile:
Clarion X1
прибор- развод на бабки.Больше для впечатления клиента =)
Республика Коми,город Ухта.
подскажите по подключению усилка 4-х канального для поканалки. Какие линейники от ГУ тянуть до усилка: фронт и раздваивать Y-образными разветвителями? либо фронтовые и тыловые линейники тянуть (фронт типа для пищалок, а тыл для мидов)?
Я так сделал.
По прибору не согласен что бесполезный. Услышать 1,5дб не каждый может.
А вот про уши - согласен на все 100% они гораздо правильней могут настроить, но не каждый понимает ЧТО надо слушать и КАК. А по прбору даже.... чайник видит горбы и провалы.
Есть установщики(рукастые)........... а есть настройщики звука (ушастые).......... и все должны быть в команде.
Друзья,вот у меня Kicker ES 65.2 по первому собщению так и настроил 2-ым порядком......или для этих колонок так и нужно? и если можно для саба в ЗЯ уточните все среды....заранее благодарен))
Порядков бесконечное множество, всё ограничивается только фантазией...
А в заводских усях обычно используют с первого по четвёртый...
Торгую m-dimension
