Как сделать и настроить 2х полосную поканалку
Подробно все так расписано! Не понял только одного как сделать срез с низу и с верху, к примеру для мида ? Подскажите пожалуйста, гу альп 117
  • Ответов 92
Оффтоп
Добавлю ещё одну схему весьма востребованную в условиях ограниченного бюджета.
хороший 4х канальник и вы имеете на борту поканалку и саб. Сигнал на вч берём с выходов высокой частоты ГУ(провода на колонки) , при подключении будьте внимательны, на некоторых гу при переключении в 3way выходы высокой частоты могут меняться смотрите мануал. (помойму на 87 альпе, уточню позже).
магнитолы не имеют выходы высокой частоты (провода на колонки), причем тут вообще частота ? это выходы высокого уровня...
а нет случайно статьи, пример настроек если голова не процессорная, типа pioneer 6310 8300 итд?
Принцип тотже что и у процессорной головы, только все срезы настраиваются кроссами усилителей, внешними кроссами, канденсаторами))
В каждом конкретном случае это будет индивидуальная настройка, зависящая от типа усилителя, акустики.
ТоЕсть если у меня 117-вы бошка и я хочу пока натку то мне нужен 4-ex кандальный уст с возможностью резать частоты? И как я понимаю порядок я уже сам не поставлю,так как его за меня определил из готовитесь. Все верно?
берешь активный кросс (каденс цвл 2 икср например) режешь миды поверху кроссом, снизу усилком, твиты снизу кроссом
А по подробней можно? Блин а что 117 тогда стоит столько?
потоомучто гладиолус:biggrin:К нему проц докупается и рулиш как надо - без проца такие гу имхо балалайка.
Есле дорого проц брать то покупаеш активный кроссовер, под 3 полоску.
я себе такой же взял - иволга тоже один в один,за новый 2т.р. отдал.
Изменено пользователем Витяяяя
Повторю вопрос озвученный ранее:
"Так, а где самое интересное, как правильно согласовать уровни вч и нч?"
