Как сделать и настроить 2х полосную поканалку
так на слух... Нет?
По первому посту- задержки качественно выставлять- для начала, опираться на расстояние от дальнего динамика, часто это саб, что бы сигналы ото всех излучателей одновременно доходили до слушателя. А мы тут сразу на миде тупо голос в центр ставим.
Изменено пользователем A$tronaut
Навали волюмэ!
  • Ответов 92
Пищалки предварительно режем примерно на 4кГц снизу вторым порядком(12дб/окт)*
(тут речь про обычные пищалки, а не рупора)
а если рупора, то что меняется и на сколько их резать?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Рупора режут выше чем шелк например,реально большинство бюджетных рупоров ниже 5кгц 2м порядком пускать чревато.Хотя многое так же будет зависеть и от мощи.
Gorky Style
Добавлю ещё одну схему весьма востребованную в условиях ограниченного бюджета.
хороший 4х канальник и вы имеете на борту поканалку и саб. Сигнал на вч берём с выходов высокой частоты ГУ(провода на колонки) , при подключении будьте внимательны, на некоторых гу при переключении в 3way выходы высокой частоты могут меняться смотрите мануал. (помойму на 87 альпе, уточню позже).
Качество такой поканалки сомнительно. Поскольку ухо наше притязательно именно к СЧ и ВЧ. А здесь ВЧ от ГУ, люди годами подбирают пищалки и усилители:biggrin:
ВЧ от ГУ
получается вообще без подрезки. Есть риск спалить пищи.
89044166825
БеZпредел34:hi:
Помогите пожалуйста разобраться!, гу Alpine CDA-117Ri+PXA-H100, акустика Ground Zero GZRC 16X, усь Ground Zero GZTA 4125X. Твитеры подключил напрямую к усилителю 1,2канал, миды 3,4 канал, проц в режиме фронт/тыл/саб. Все ли я правильно сделал? И как настроить?
Alpine IVA-W505R+штатка
D@NTE, на монике сабсоник на 40, LPF на 100
А если это 2-х канальник?
Pioneer 88 умеет так резать LPF и снизу и сверху ?
D@NTE, не владел, не знаю... но думаю что да. На 2-канальнике, смотря какой... если возможна совместная работа фнч и фвч то аналогично, если нет то имхо лучше порезать сверху (HPF-фильтр).
нет, 88 не умеет... только сверху. но усилом можно подрезать снизу...практически любой усил это умеет...
У меня DD C.S 6,5. Вот думаю поканалку замутить, а то пищалки играют очень тихо.
Гу сейчас вообще без фильтров и ус 2-х канальный, но хочу купить и гу нормальное и усь 4-х канальный.
Так вот не совсем понимаю как правильно организовать подключение.
Если к примеру будет гу pioneer 88 и усь DLS CA450, получиться миды пусть от 100гц до 5кГц, а пищалки от 5кГц допустим до 15кГц?
ну если ты так порежешь на ГУ, то почему же не получится то?)
только не слабоватый ли усь ты подбираешь?.. там _заявлено_ 50 Вт на канал@4Ом, на DD CS 6.5 номинал 60 Вт.
сам скоро тоже думаю брать 4-х канальник для такой же акустики, пока заведомо известно, что точно для поканалки хватит DD C4c, там честных 60 вт на канал, а так хз..
У DLS тоже честные 50, а может и больше, но DLS привел как пример.
У тебя тоже пищалки тихо играют?
У меня сейчас мидбасы испортились и когда я их отключил, то почувствовал как тихо играют пищалки, где-то читал, что родные кросоверы DD CS 6,5 не очень...
