BLACK BASS Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 две 200ки с раскрывами на обоих концах Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
МаксимШкода Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 doger19 сказал: такая настройка ваще красота!! неужели ты повстречал здравые мысли:sarcastic: а вот только чего то я понять не могу ПОЧЕМУ такая настрой красота? вот как понять почему?рез вышебудет!? Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 максух а у тя инфра есть? ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
МаксимШкода Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 doger19 сказал: максух а у тя инфра есть? чего есть?! Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 МаксимШкода сказал: а вот только чего то я понять не могу ПОЧЕМУ такая настрой красота? вот как понять почему?рез вышебудет!? рез то должен ниже быть но я не спец так что чегото гарантировать не могу. просто под негров самое то а если ты клубняк слушаешь с сухим басом то возможно не будет звучать а там хз как получиться. 100500 раз говорю расскажи как твой порт сделать с бутылкй пива и отвёрткой)) ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
МаксимШкода Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 doger19 сказал: рез то должен ниже быть но я не спец так что чегото гарантировать не могу. просто под негров самое то а если ты клубняк слушаешь с сухим басом то возможно не будет звучать а там хз как получиться. 100500 раз говорю расскажи как твой порт сделать с бутылкй пива и отвёрткой)) те рассказать как такой порт что ли сделать!? Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 МаксимШкода сказал: те рассказать как такой порт что ли сделать!? Да!!!!ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Макс, у тебя порт 700 квадратов по внешним размерам ??? скажи размеры порта - длина,ширина и высота(длинна порта) плиз я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
МаксимШкода Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Cowboy63 сказал: Макс, у тебя порт 700 квадратов по внешним размерам ??? скажи размеры порта - длина,ширина и высота(длинна порта) плиз порт длин 55 см. с учетом расскрыва, ширина 15 см до раскрывов и длина 47 см.!это Внутренние размеры к внешним размерам прибавляй размеры размер того чего из чего будешь делать!вот! Ссылка на комментарий
DJ. Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 МаксимШкода сказал: порт длин 55 см. с учетом расскрыва, ширина 15 см до раскрывов и длина 47 см.!это Внутренние размеры к внешним размерам прибавляй размеры размер того чего из чего будешь делать!вот! От закрутил то D Style Audio 156 дб Сlub Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Ребят, копировать корпус Макса не стоит)) Это корпус под конкретный автомобиль, железо и мощность, например такой же корпус в Ауди 200 играет совсем иначе и дует всего 147 дб....так, информация к размышлению.... Макс, понижай настройку не переделывая корпус, и будет тебе счастье, и все остальным тоже)) Ссылка на комментарий
МаксимШкода Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Дружбан сказал: Ребят, копировать корпус Макса не стоит)) Это корпус под конкретный автомобиль, железо и мощность, например такой же корпус в Ауди 200 играет совсем иначе и дует всего 147 дб....так, информация к размышлению.... Макс, понижай настройку не переделывая корпус, и будет тебе счастье, и все остальным тоже)) кстати да)))повоторять мой корпус не в шкоде))нет смылса ))ты прав на 100 проц! Игорь если я удленю порт то у меня обьем уменьшится литров на 30-40!! если тока делать его выше больше обьема что бы было 250 литров сеченеи 700 тока так наверное! Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 МаксимШкода сказал: порт длин 55 см. с учетом расскрыва, ширина 15 см до раскрывов и длина 47 см.!это Внутренние размеры к внешним размерам прибавляй размеры размер того чего из чего будешь делать!вот! т.е. насколько я тебя понял - у тебя в горле(внутри) порта 700 квадратов, а наружние(внешние) размеры порта раза в 2 больше ? я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
МаксимШкода Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Cowboy63 сказал: т.е. насколько я тебя понял - у тебя в горле(внутри) порта 700 квадратов, а наружние(внешние) размеры порта раза в 2 больше ? да типо раскрыва! Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 МаксимШкода сказал: кстати да)))повоторять мой корпус не в шкоде))нет смылса ))ты прав на 100 проц! Игорь если я удленю порт то у меня обьем уменьшится литров на 30-40!! если тока делать его выше больше обьема что бы было 250 литров сеченеи 700 тока так наверное! думаешь если объем уменьшится рез упадет? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
