оптима не держит напругу
всем привет, есть оптима синяя 75 Ач которая у меня 8-9 месяцев, покупалась новой, в авто стояла месяца 3 с системой на 1500Вт(громко включалась пару десятков раз в течении двух недель пока стоял усь) и дохлым геной(просадка и перенапряг контролировались вольтметром, всё было хорошо), подзаряжалась автоматической зарядкой чуть ли не каждый день на работе, однажды заряжал не автоматом и проглядел - в следствии чего стояла она у меня гдето минуту на 15В и 2-3А зарядке, на зиму забрал для временной системы домой, вот до сих пор вечер поиграет тихонько музыка и на ночь на автомат зарядку на 1 А, с утра 12.9 -13,1 через два дня без потребления - 12,6, через неделю - 12,4-12,5 дальше без зарядки не оставлял. тоесть хочу спросить почему такой быстрый саморазряд? и почему напругу не держит? или это нормально?
PS я извиняюсь сразу если ответы очевидны или именно такая ситуация уже обсуждалась..
  • Ответов 31
Популярные дни
зарядку нормальную купи
Наверно чистый , он ведь у автора дома стоит . Да и я с трудом себе представляю какие либо существенные утечки через пленку пыли на крышке .
Аккум чистый?
да чистый и никогда не был грязным, так чуть в пыли был когда с машины снимал
а с чего ты взял что у меня плохая зарядка? я ж говорю у меня автомат, хоть и дешовый но я проконтролировал изначально то что он не даёт перенапряга акуму и спокоен. также переодически проверяю вольтметром напряжение , перенапряг был только один раз я писал в первом посте когда я использовал обычную дедовскую зарядку.
А ты попробуй ткни мультиком в клемму и в пленку, особенно если это кислота. Мультик показывает реальный вольтаж АКБ)))
::yu::
Покажет , только если это будет как ты написл , кислота , либо вода , либо грязь сырая . И в этих случаях разряда особого не будет , просто начнется процесс электролиза (клеммы окисляться начнут) . Чтоб грязный и исправный акум разрядился из-за грязи за неделю - очень сильно сомневаюсь.
Ну он не полностью в разряде... 12,5 вольт... Это примерно 85-95% заряда... Но проблема существует...
::yu::
кстати мафон пион 88, стоит с панелькой всегда, но если чесно я глубоко сомневаюсь что такой незначительный потребитель мог высадить акб так быстро
Еще раз... Каким бы не был потребитель, при постоянном потреблении он сожрет акб... Вопрос только времени... Кстати сига жрет в среднем 100 мАпер. И то это много... Обычно 35-50 мАпер.
И еще... 200 мАмпер это пиндос как много...
::yu::
сколько можно одно и тоже писать АСС с БАТ ненадо скручивать :mad1:
88 пион с панелью за 2-3 дня сжирает весь кислотник - мне уже скока людей жаловались
тут похожая ситуация пока
снятие панели,4 дня стояния - все в норме (друг делал так)
Судя из твоего описания тот ток заряда который ты указал нереально мал для такой емкости, и акумулятор не набирает напряжения необжодимого для начало электрохимического процеса 13.8В.
Проследи чтобы в начале зарядки напряжение перевалило за это значение-13.8В(но не более15В) при этом ток можен быть существенно выше (5-7.5А), а в последующем убавишь и заряжай стабелизированным током 1-1.5А
