Alpine 9855 - что у него на линейках ???
Кто нибудь знаком тесно с альпом 9855 и может сказать, чем у него отличается сигнал, на сабовых линейках и на линейках для задних динамиков.
Вчера решил саб повесить на линейки заднего канала, чтобы при помощи баланса можно было убавлять уровень саба не лезя в багажник и не крутя гейн на усе. В итого получилось следующее - от задних линеек саб играет значительно громче, но бас размазанный и гулкий, от сабовых линеек играет тише, но бас рельефный.
вот такая незадача ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
На линейках мож срез неубераемый?
А тут во всю полосу пошел, на уси высоко задрат ФНЧ вот и бас размазанный
(ИМХО)
GZPW15
Stetsom 11k2d
на усе срез 80гц постоянно, никто там его не трогает.
Титанат от БасКлуба
прибора под рукой не было, громче по ощущениям, причем эдак на 4-5 пунктиков громкости.
Титанат от БасКлуба
Хмммм
Сегодня попробую переткнуть у себя.
У меня 9833.
А у саба же есть отдельная регулировка громкости там: 0....+15. Или у вас не так?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
все в нулях стоит, и бас и кроссы и срезы ...
Титанат от БасКлуба
Мне кажется, что в регулеровке сабового канала собака зарыта.
0 сорее всего соответсвует уровню типа -7.
8 соответсвенно 0
а 15 это +7 как то так.
Это тока предположение. :smile:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
А по4ему до сих пор неставил на сабвуферний виход? У етово алпа , если неошибаюс, нормалний сабвуферний виход, с филтрами, с регулаций уровня с самово ГУ (нажимаэш один раз кнопку громкости, и крути). И посмотри филтри хорошенко.
раньше все от сабовых линеек работало, сейчас попробовал на тыловые перекинуть ....
Титанат от БасКлуба
В 2х плюс саб или в 3х линейном режиме стоит переключалка на аппарате?
хммм...
точно не скажу не помню, но скорее всего 2-х полоска, так как 3-х полоску не планировал ....
Титанат от БасКлуба
да есть, мо можно только прибавлять, а мне надо убавлять :smile:
чтобы на усе гейн поставить на всю, а с головы уже убирать или в 0 ставить ...
Титанат от БасКлуба
Press the Rotary encoder (MODE) repeatedly to
choose the desired mode.
Each press changes the modes as follows:
SUBWOOFER*1 → BALANCE → FADER → DEFEAT →
VOLUME → SUBWOOFER*1
Subwoofer : 0 ~ +15
Balance : L15 ~ R15
Fader : R15 ~ F15
Defeat : ON/OFF
Volume : 0 ~ 35
Press g or f after selecting the Subwoofer mode,
and the subwoofer output phase is switched NORMAL
(PHASE 0°) or REVERS (PHASE 180°).
• If the Rotary encoder (MODE) is not pressed within 5 seconds
after selecting the BALANCE, FADER, DEFEAT or SUBWOOFER
mode, the unit automatically returns to normal mode.
• If you set the 2WAY/3WAY switch (pages 42 to 44) to 3WAY, you
cannot adjust the FADER mode.
*1 When the subwoofer mode is set to OFF, its level and phase cannot
be adjusted
