Гость juriz Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Nastradamus сказал: да есть, мо можно только прибавлять, а мне надо убавлять чтобы на усе гейн поставить на всю, а с головы уже убирать или в 0 ставить ... а проблема убавит гаин на усе? почему на усе должен бит максимум? Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Nastradamus сказал: Кто нибудь знаком тесно с альпом 9855 и может сказать, чем у него отличается сигнал, на сабовых линейках и на линейках для задних динамиков. Вчера решил саб повесить на линейки заднего канала, чтобы при помощи баланса можно было убавлять уровень саба не лезя в багажник и не крутя гейн на усе. В итого получилось следующее - от задних линеек саб играет значительно громче, но бас размазанный и гулкий, от сабовых линеек играет тише, но бас рельефный. вот такая незадача ... Может порядок фильтров у них разный? На ГУ саб резал или только усилком? Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Убавлять гейн можно еще еще в X-OVER канал саб и при 2х и при 3х вэй коннекте. В линейных задних сигнал с проца сразу идет на выход а с крутилки через еще какуято корректирующе регулирующую схему. Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Пиши чего от этого Гу тебе надо - напишу как это сделать. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 spl_mo сказал: Может порядок фильтров у них разный? На ГУ саб резал или только усилком? на гу стоит все по умолчанию, ничего там не трогал. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 maximalist сказал: Пиши чего от этого Гу тебе надо - напишу как это сделать. надо убавлять бас, и делать это быстро ..... чтобы на усе выставить гейн на максимум и с головы уже рулить, потому что есть песенки где можно и на все навалить, а есть где надо саб подобрать и делать это надо на ходу за рулем. хотел это сделать повесив саб на задний канал и управлять балансом, но как уже сказал ранее с заднего канала бас получается мягко говоря херовый .... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Гость juriz Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 По умолчанию наверно какои то филтр и вклучен Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 У меня настроено так, что саб на постоянке играет с уровнем +7+8 на Гу. Когда надо чуток навалить, то ставлю +10+11 А если баса надо меньше, то ставлю по нулям. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 28 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 В подменю надо две папки создать 1 - макс отдачи 2 - мин отдачи Делаем так: нажимаем нижнюю левую кнопку и держим две секунды - открывается подменю настроек с перечнем. Далее трем этот клит... глайд т.е и ставим ХOVER далее нажимаем кнопку с права от глайда (или сам глайд) открывается меню настроек кроса ( иногда открывается сразу банк пресетов - если он появился нажимаем левую нижнюю кнопку). нажимаем банд пока не загорится маленкая надпись SUB диапазон. Крутилкой ставим макс высокую полку относительно диапазона. глайдом влево вправо ставим нужную частоту среза и верхней левой кнопкой крутизну. Все. Выбрали. Далее нажимаем быстро на глайд открывается буферная память с перечнем папок типа один два три и до шести. Нажимаем на глайде место под цифрой один и держим полторы секунды до запоминания ( он напишет ). Все, пресет сохранен под номером один. Выходим из меню через ретурн. Эта папка для максимума баса. Теперь для минимума делаем вторую папку точно в такой же последовательности только крутилкой делаем минимальную полку относительно диапазона и сохраняем во второй папке ( когда цифры пресетов появятся нажимаем под двойкой и он сохраняет пресет номер два). Для включения любого из пресетов на пульте есть кнопка A.PROC нажимаем ее до появления XOVER и переключением пресетов ставим нужный - один или два. Читать долго писать еще дольше а на деле 15 минут внимания и 15сек на смену пресетов. Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 28 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Nastradamus сказал: на гу стоит все по умолчанию, ничего там не трогал. На басовых линейках наверняка стоит фильтр с большей крутизной и частота наверное пониже. На тыловых линейках фильтры могут быть вообще выключены и саб режется с уся на 80Гц, что совсем не айс. Читай инструкцию короче :) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
tank-vr6 Опубликовано 1 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Nastradamus сказал: Кто нибудь знаком тесно с альпом 9855 и может сказать, чем у него отличается сигнал, на сабовых линейках и на линейках для задних динамиков. Вчера решил саб повесить на линейки заднего канала, чтобы при помощи баланса можно было убавлять уровень саба не лезя в багажник и не крутя гейн на усе. В итого получилось следующее - от задних линеек саб играет значительно громче, но бас размазанный и гулкий, от сабовых линеек играет тише, но бас рельефный. вот такая незадача ... я сталкивался с такой фигней в альпах.на слух сигнал гораздо слабее в сабовом выходе.помоему он не фильтрован ( не помню - давно было ).поставил накамичи - все стало на свои места. Ссылка на комментарий
