149.1 db - DD Z1 - Cadence DCX12
Вот и я решил выложить свою систему состоящую из сабвуфера Cadence DCX12 усилителя DDZ1 гелевого акума помоему Sprinter 100 , в краснодаре на этой системе выдул 149,1 до этого делал немного другой ящик было 149,6 начал его переделывать получилось 149,1 назад переделать уже времени небыло :mad1: настройку ящика не помню так как длина труб постоянно менялась стрелял на 54hz в 0,5 ома объем ящика примерно 55 литров. жду советов по переделке ящика :wacko2:
Изменено пользователем NIGHTMARE
Stret A-149.6 Cadence12DCX+2*Oris Armada
отличный рез-колпак не оторвало? как тебе дин? катушки по сколь?
Диванный теоретик
  lexxxxxx сказал:
Этот саб просто уникальный я его уже 2 года мучаю он у меня и вонял и запредельный ход для него терпим а ему ***!!й клопак не разу не отрывало единственно подводящие делал не из за того что он не работал а то они уже от мембраны оторвались , катушки там две как обьяснил мне мастер подсоеденены последовательно по 1 ому и он их сомкнул вроде так
  lexxxxxx сказал:
не снимал мощность?
еслиб я умел
и что самое интересное добавлял еще акум результат не рос при добавлении банки подрос на 0,1
Хороший рез, но не предел!)) Не зря ты мучался столько дней! Молодец, поздравляю!
Кстати результат зафиксирован на Терм Лаб.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
в каком объеме первоначально давил? не пробовал в меньшем объеме:smile:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
щас на днях попробую на армадах замерется посмотрим будет прирост или нет
тоже смотрел на них хотел две штуки но ненашел :sad: надо будет получше поискать результат того стоит похоже особенно при их цене:good:
SQ HDC3.112*4+Pride8k
Хороший рез. Но пробуй меньше ящик, будет прибавочка :wink:
Внутри крыла куда смотрят трубы кызов по возможности проклеять чем нибудь жестким, БТ, Бомб, или м2 в 2 слоя :wink: Не сам багажник а именно внутри. Если это возможно, если руки пролезут.
Ну и можно было бы коробок сделать покрепче и поиграться с количество труб и настройкой!
