Резонанс Субару Импреза.
Попробуй самостоятельно промерить интересующие тебя параметры в салоне этого Субарика ... Лучше это делать с учетом предполагаемой геометрической ориентации саба в салоне ... Можно сильно не наваливать и провести тест на слабом /контрольном/ уровне Дба - /120-130/ ...
Точнее, лучше и быстрее - скорее всего не будет ...:good:
Мы наверно друг друга не понимаем..........
Всё уже промерено , пик на 52 гц ( на ящике который сейчас) , но мне надо знать резонанс салона , чтоб сдвинуть настроику фазика куда либо.
На другом ящике пик на 51 гц , давление такое же.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  • Ответов 116
Здесь все более чем очевидно ...:good:
Либо надо было пользовать ЗЯ, либо фазик перестроить повыше ... :biggrin:
ну собственно с ЗЯ и проводились все опыты ....
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Здесь без фактических сравнительных графиков АЧХ не обойтись ...
Ну еще желательно вольт*частотную кривую приложить ...
Это, чтоб быть уверенным, что всякие фильтра-сабсоники и тд в нулях ...:dance:
ЗЯ можно даже с примерно ровной ачх. Замерять на полную мощь... Будут видны резонансы... От положения короба, пик(и) будут меняться 1-3 Гц.В идеале,чтоб короб зя напоминал по форме и расположению боевой ящик
Еще от пола багажника зависит кста. Поставишь вместо штатного фанеру 2см-резонанс уйдет-появятся новые горбы.(у меня так в бэхе). В ней же,например два горба 51-53гц и 64-67Гц(шумка удалена). Вытаскиваю запаску ,вылезает хороший горб 40Гц-и где теория... На 40Гц давить явно н*х...Лобовик жалко и салон. Скорее это все как писал кто-то из пролоджи--нехрена не резонанс салона, а сумма резонансов крупных деталей-таких как крышка багажника, крыша,крылья...все это раздувается,что то больше,что-то меньше..... Поэтому теория теорией,дальше эксперимент.... :hi::cool1:
Изменено пользователем awis15
TEAM R15
Дык я щас фазик мучу с одной 16 см головкой от DLS ...
130 Дба ... - больше с него пока снять не удается ...:good:
дБА? Здесь нет ошибки?
Взвешивающая кривая А имеет большой завал в области НЧ и не должна применяться при такого рода измерениях.
:biggrin:
Использовалась кривая С - измерялось давление звука в Паскалях, с последующим пересчетом в ДециБеллы ....:biggrin:
Ну Бэха - машина вообще в озвучивании сложная ..:shok:
Чего стоит только геммор в борьбе с эл.помехами в аудиотракте ...:biggrin:
Все равно не понимаю - откуда у вас берутся какие то многопиковые графики на АЧХ ?
У меня - 2108 - и пофигу - дно из фанеры /15мм/ или штатное, зашиты ли бочины в глушняк шумкой или нет - все равно - пик стойко присутсвует в районе 54-56 герц ... Причем с уверенным горбом на этой частоте ...:scratch_one-s_head:
Ну нету у меня на графиках ни каких артефактов на соседних частотах ...
От 40 до 55 герц - плюс 6 Дб ... От 55 до 70 герц - минус 8 Дб ..
Мож мы че по разному мерим ?
Правда то - что КПД / Вт-ДБ/ системы при различных вариантах /шумка,фанера или отсутствие оного/ меняется ощутимо ... :bye2:
6дБ...-красота... у меня 51-53Гц над общим уровнем на 2дБ возвышается,64-67Гц -на 1,8дБ:hi: Вобщем то АЧХ салона почти без горбов-только мелкие брызги....
TEAM R15
Меняй машину или субару вон возми - если че надо в топике уже написали :yahoo:
В восмерках и девятках видать сильно закалдованый резонанс все же есть :nyam1:
Америкосы пишут , что субару не давильная , двери без рамок , много шумки.
Брать надо русскую :)
Наумкин Евгений
Если по аналогии с вазами то если крыша 191см как писали именно меря по оси крыши, так как там она короче, то выходит 45гц что даже и без этого смахивает что ниже 50гц судя по размерам в целом. Зя или в твоем случае очень низко настроенный фи не выше 35гц точно а лучше не выше 30гц чтобы горб ящика не навел тебя на мысль резонанса. В любом случае от фи плавный широкий горб без выступа 1-2дб 1гц
...Без выступа шириной 1гц. Как правило эти выплески от резонансов и т п
Очень низко :)
Наумкин Евгений
Женя делай ЧВ. Для тебя будет новым + опыта поимеешь. Место в багажнике есть :-) Вспомни омск и 149,9дб - подробности ящика думаю расскажут в личке ;-) Настроишь ЧВ пониже, для 12" ящик не должен получится циклопическим.
