греется один из транзисторов усилителя Crunch PZI 2250
Dav
И как ты их проверял то??? не знаю чем но чем то задним чую шо тупо все выходные под замену))) ИМХО :biggrin:
на первой странице описывал
Коллектор -эмиттер не должны прозваниваться.
База- Коллектор и База-эмиттер - должны в одном направлении и не должны в обратном
правильно я их проверял?
выходные (большие) рабочие, 6 новых, два родных
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
  • Ответов 154
тем большим врятли что будет,но лучше и их яб те что помельче смотрел.еще для успокаения души можно глянуть на припайку минуса на линейках гу.
сравни напряжения которое идет на выходные транзюки с левым и правым каналом.... если греюца транзюки значит либо припаленные, либо напруга на них идет левая...
сейчас вроде не греются, нагрев могу определить тока если мостом на саб и погонять минут 15 на пределе,
мне куда щупы мультиметра приложить что бы это напряжение замерить? (можно прям на фото стрелочки нарисовать что бы я наверняка не промахнулся)
как бы если это полевые транзисторы то их особо то не проверишь :biggrin: только на к.з. другое дело биполярные их можно и в мультиметре в соответствующим разъеме прроверить и то если не мощные...
:wink:
изначально один из больших жутко грелся, усилок тупо в одном углу горячий был:mocking: как оказалось два из них не работали, рядом стояли)
вот там де рядом стояли рядом с ними два транзюка... который ближе его поменять бы... ну это все чуть ли не на коленке :biggrin:
:wink:
использовав тот способ новые транзисторы проходили как исправные (переключатель на мультиметре на диод) :smile:, и все остальные, а те что не работали коротили на всех ножках
с другой стороны по дорожкам смотреть нужно... щупами мерий постоянку это и будет питание для выходных транзюков.... можно на диодном мосту померить... вопщем меняй выходные...... дело в них нме кажеца...если два замкнуло, значит другие могли припалица и тестером ты не увидишь... тока осцилом...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
эти мелкие тоже проверял) линейки в порядке, усь ставил в другую машину, аналогично все
вот дорожки
Изменено пользователем Dav
http://gsm-timer.ucoz.ru/publ/kak_proverit_polevoj_tranzistor/1-1-0-5
вот так он проверял ) вроде хороший способ)
