16см или 20см?
mesha
размер 6 дюймов у акустики, лучше всех остальных воспроизводит серединку и нижний мидбас чисто из своих физических размеров ! 5 дюймов или восемь уже похуже. поэтому шестидюймовый размер такой ходовой и подновляющий своим количеством размер на фронтах.
у шести дюймов лучше всех удается отыграть самую основную слышимую часть звукового спектра. они универсальнее.
Где то тоже такое читал в инете, и поэтому взял DMX6 , а если будет потом громкость неустраивать, нитко непомешает взять еще пару:biggrin:
Интересует именно ДМ 6 или ДМ8...будет 2х полоска...на счет КАДЕНСОВ я подумаю и поисчу...вопрос открыт-стоит ли гемора и денег разница в громкости?
Бред какой-то. 8 - лучше подходит для мида , так как играет ниже.
6 так популярны из-за своих размеров, так как далеко не каждый 8ки будет ставить на фронт. Поэтому они особо не распространены.
Думаю по качеству разница не особо большая будет,20 ки погромче будут,но их заинсталлить сложнее...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Прикололись))
16см лучше и громче. С какого фига то?
Если взять одинаковые или близкие по параметрам 16 и 20см дины,то громче будет второй. Физика,ее не обманешь.
Classic Garage
чтобы не создавать другой темы спрошу здесь.....нормально ли будет если собрать сдвоенный фронт из одной 20 и одной 16? (например ДМ8 + ДМ6)??? или лучше такого не делать??
норм.ихмо
Думаю норм будет! т.к. диапазон присутствующих частот будет насыщенней!
Bass I Love you
Если бы обьемы им разделить то нормально, а так один другому мешать будет! Поставь в один короб 10 и 15-ху саб и послушай что получится!
жесткое сравнение
у dm6 и 8 карзина закрытая, им обьем не нужен.
Alpine cda-9812 rb, Infinity REF 6530 CS (====пока так
