-JC- Опубликовано 28 апреля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Собственно вот что имеется: http://s51.radikal.ru/i133/0903/0f/7c14d8e0efc5.jpg короб на 80л чистыми, фазик 384*25мм и длинной кажется 400мм. Хотелось бы сделать ящичек поинтереснее, чтоб отдачи поболее (если реально от этого саба). Сильно не пинайте, саб и для дома и для авто (в меньшей степени). И какой усилитель для него посоветуете в авто (седан - если это имеет значение) в пределах 10 р. Ссылка на комментарий
-JC- Опубликовано 2 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 Видимо дин совсем без потенциала. Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 2 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 площадь порта не маленькая? судя по фото.... маловато будет. Отдачу поднять хм..... дома поставить в угол комнаты на пол. Если с портом игратся будешь - попробуй настроить на 35-40Гц по частоте. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
yourok Опубликовано 2 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 Короб для дома переделай! Тоесть типа бочки. У меня был динамик наподобие и короб был не такой, порт труба сантех. настройка как ща помню была 30-35Гц. Порт делай 1/3 площади дина, больше не вздумай. Лицо дина в угол стены, а порт наружу, на выходе можешь закруглить порт. Ссылка на комментарий
fly Опубликовано 3 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 -JC- сказал: Видимо дин совсем без потенциала. здрассссьте,как это без потенциала?????. нормальная башка для своей цены. нипаняна тока как так бывает-и для дома и для машины???.что-то среднее? поэтому и результат середняк.... порт действительно мелковат для этого дина-ход подвижки у него весьма высок и на больших амплитудах дыхание порта неизбежно. башка с довольно низкой частотои резонанса.для использования дома-читай в открытом пространстве-настроить фазик можно близко к частоте резонанса. а для машины такая настройка будет малопригодна- из-за передаточной функции салона АЧХ задерет так,что салон просто будет расшатывать на инфранизах а при более высокой частоте отдача саба будет незначительной. так что на мой взгляд универсальность малоприемлема в данном случае. этот можно оставить для дома а в машину одной DBXi-12 для повседневки достаточно. фазик можно повыше настроить и поиграть с объемом ящика в программе чтоб получить плавный широкий горб на ачх. Ссылка на комментарий
-JC- Опубликовано 3 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Спасибо вам за внимание. Если мне память не изменяет порт настроен на 27-32 Гц, ящик этот остался от DB-15. Сам как то склонялся сделать ящик с щелевым портом со скруглениями (радиусом 5-7см). Есть ещё задумка сделать бочку (как выше советовали), но динамиком в пол а фазиком вверх, просто иначе будет довольно много места занимать, литраж я так понимаю этому динамику маленький не приемлем. От универсализма (в машину и домой) отказался, только дом, мощи больше чем 1,4-1,5 КВт приложить не смогу. Ссылка на комментарий
-JC- Опубликовано 3 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Горб "более менее пологий" получается только при 27 Гц порта. Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 4 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 А какое точное сопротивление у саба, 4 или 6 Ом ? конкретный - однокатушечный? GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
-JC- Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 по инструкции 4 ом, мерил получилось 3,95 ом (на новом). Одна катушка. Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 4 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 не слишком ли хорош усилитель на заднем плане для такого динамика?Я так полагаю,что получишь больше инфраниз,который проявит себя для кино(взрывов там всяких),а на музыке быстрого и информативного баса не добиться,будь уверен. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
-JC- Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 basshead сказал: не слишком ли хорош усилитель на заднем плане для такого динамика?Я так полагаю,что получишь больше инфраниз,который проявит себя для кино(взрывов там всяких),а на музыке быстрого и информативного баса не добиться,будь уверен. усил достался по халяве, боюсь даже цифру называть, подвздуты 2 конденцатора (но не значительно). за скоростью особо не гонюсь, пока что любимая композиция I love you bass. То есть ты считаешь что этот динамик не для музыки? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 4 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Музыка разной бывает,если всякие негры,где импульсных характеристик отродясь не было,то пойдёт,только всё равно не особо.На некоторых композициях при такой частотке,а соответственно и групповому времени задержки,будет гудеть "позавчера" и всё.Вот можешь для дома попробовать,только динамик возьми другой.Там сразу будет и бас и мидбас,вовремя и как следует http://photofile.ru/photo/tda-audio/182333/large/27747909.jpg Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
-JC- Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 ну динамик менять крайне не хотелось бы :( Поэтому и интересует что можно получить от этого, скажем растянуть горб до 80Гц по расчётам у меня не получалось. музыку как раз негров то и слушаю. по ссылке это я если правильно понял ЧВ? Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 6 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 попробуй ширину порта 5см сделать, должно помочь запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
-JC- Опубликовано 8 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Так если делаю порт 5 см шириной (сейчас 2,5) то настройка будет уже 40 Гц (сейчас 27). Но вот не совсем понятно по отношению площади фазика к площади диффузора. Площадь диффузора считать именно подвижной части без ширины подвеса или подвес частично учитывать? И какое ще должно быть это само отношение, просто мнение не однозначное (1/3 - 1/2 ... ) ? Ссылка на комментарий
