Звукопрозрачный задний диван в седане
Вообщем думаю замутить в седане сабы так-короб в багаже,порт в лыжник,дины в спину дивана.Но в спине дивана режем дыры под сабы нужного нам диаметра,потом каким то макаром делаем 3 переборки-чтоб не засосало кого нибудь:sarcastic:,нарисовал коряво но суть ясна.Мысли пожелания?:hi:
У товарища был Форд-Гранада лохматых годов так вот там спинка дивана была вообще без каркаса. Т.е. металлическая рамка по периметру и на ней натянуты резиновые канаты для поддержки спинки, ну и спинка из пороллона. Такое сиденье обеспечивало полное проникновение баса в салон!
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
  Кузьма сказал:
С сидухой грамотно сделанной глядеццо по веселей будет,типо родная ан нет не родная,кто бы нарисовал красяво или фотошопнул а то не умею,сидуха примерно такая будет а может и такая
  steep сказал:
как то так
вот примерно как то и будет скорей всего,нормально глядицца:good:
проще убрать вообще спинку, положить в закрома до момента продажи авто.
сначала установить сабы, потом съездить в цех где делают мягкую мебель заказать спинку нужной формы
Картинка общая потихонку вырисовываецца:good:
На диване чутка подругому будет-думаю метал.пруты соедененные с общим каркасом дивана-если каркас есть,если нет то будет,затем пруты запоралоняцца и все обтянецца как то так
  ruslllan сказал:
кстате вариант, можно на автопомойке прикупить похожую все равно перетягивать,сходу идею генерирую:biggrin:
колхоз нереальнейший ты потом как машину продавать будешь то? а бабушку в деревню возить?
