Магнитола Pioneer пропал звук
Гость nepster5
Могу предположить - КЗ, в следствии чего проверка линейных выходов на майфоне только в мастерской. сними старые провода с динамиков, просто накинь на один динамик любой другой провод, который не стоял в машине, а так же может у кого есть межблочники тоже накинь все поверхностно. Если нет звука, сначала неси мафон, если он в порядке, неси усилок. Вот и делов-то... А усилок вообще у тебя работает???)) смотрел??? Он не в защите?
СА 12 & ???
Если судить только по тому что написано,то во век не догадаемся что случилось...надо подробности...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Про усилок сказано не было. Но все же если он есть, проверь ремоут провод, да и вообще питание уся.
И вообще не ушел ли усь в защиту, так же стоит проверить линейники, может дело то и не в ГУ???
А то что отверткой в ухе ковырялся
тоже ни чего не сказано
Пусть еще и отвертку проверит
Audi A6 Bose :(
у меня проподал звук на пионе 6000 , ремон обашелся 450 р...
сгорали транзисторы при вытаскивании тюльпанов с усила во время работы....
Магнитола бюджетная, усилителя отдельного нету, звук начал пропадать не сразу первый раз пропал просто без причин, я магнитолу выключил где то через час включал звук опять появлялся, ну а на другой день звук опять пропал но уже не появляется
Ищи КЗ на каком-либо проводе из тех, что идут к динамикам. может перетерлись где-нибудь или динамик какой-нибудь сгорел и закоротил.. так же лучше отключить магнитолу от всех колонок и проверить каналы встроенного усилка отдельным динамиком, он вполне мог накрыться
