заземление
а не подскажете где тянуть минус с АКБ? рядом с плюсовым или линейником? других вариантов нет
  • Ответов 34
1.Есть еще такой вопрос: пока стоит на + провод 8Га, решил поменять его на нормальный 2-4Га, ну вот с минусом пока в раздумьях... имеет ли смысл ставить на минус оставшийся без дела 8Га??? или если + 2Га то и минус тоже должен быть 2Га???
2.Имеет ли смысл менять провода 8Га на 4Га при мощьнотсях в 500-600 номинала(это при 4 ом)?:scratch_one-s_head:
и+ и- должны быть одного сечения, так что если менять то и то и то. Если 500-600 ватт это реальное потребление, а не номинал усилителя и силовой провод длиннее 5 метров то имеет смысл поставить и 2 га.
тяни рядом с плюсовым
Тянуть нужно плюс и минус одинакового сечения для того чтобы падение напряжения в плечах были одинаковые.
Перекосы и сильные просадки усилители не любят.
Изготовлю качественные межблоки от 30см до :greeting:
