Усь под DLSR6ALE
wetaz
Не буду плодить темы, спрошу здесь. Подскажите какой взять усь для поканалки до 8т.р к этой акустике? Заранее спасибо!
http://www.avtozvuk.com/az/2010/04/062-artsound.htm
вот такой :biggrin:
А мощности будет достаточно?
В личке отписал.
Здраствуйте!
Помогите с выбором усилителя! У меня машина нексия, голова стоит пионер 2210UB слшаю в основном реп русский,клубнячок(но сильно кислотный,а с мягким бассом) и ну и так по немного шансон и попсу.
Сейчас от головы играют герцы ев165. Хочу приобрести фронт и усь на всё вместе максимум 10 000руб.
Советовали много чего но в итоге голова у меня опухла от информации.
И я решил выбрать между DLS R6A and Morel Tempo 6, но сказали морел совсем не для клубняка и репа. Поэтому буду брать длс, остался вопрос по усилителю какой 2-ух канальник мне приобрести???
Вот нашел один http://www.cadencestore.com/ProductC...&idproduct=681 цена 4600руб. цена самый смак для меня.
Скажите как сним играть будет или же не подходит.
Здраствуйте!
В самый раз будет, но ссылка битая
вобще для фронта, в идеале, так сказать лучше всего будет два двухканальных усилителя. Один недорогой 4 ех канальник проиграит по мощности, контролю, панчу, динамике, двум простым двухканальникам. слишком разные мощности надо мидам и твитерам. один блок питания четырехканальника, не будет с достаточным запасом кормить четыре канала, из которых двум надо много а двум поменьше. В то время когда блок питания будет усираться чтобы выдать удар на мидах, пищалочным каналом просто не останеся мощности отыграть ихнию часть звука. Модуляционные просадки в блоке питания будут. Как мог обьясняю. Читал в какойто статье журнала Автозвук. Извиняюсь если где в терминах не точен. Но суть вроде понятна ? Сам заметил, двухканальник калцел играя на фронт играет задорнее мощнее, чем дарк блю 4 на фронт в поканалке. поэтому думаю лучший вар. Два двухканальника отдельно на твит. И мид. тот что на миды нужен мощный 100-120 ватт а на твитеры 60-80 ватт достаточно. На каждую пару свой блок питания. если у усилов фильтра для поканалки подходят то и проц в бошке не нужен. Если нет, то нужна голова с процем. ДЛС р6а ле. Аккустика очень мощная, чтобы прокормить ее нужно не менее 150 ватт номинала. А тот же дарк блю слаб будет и попросту не раскроет ее потенциал ! играть конечно будет только не на все деньги. Так что усь надо выбирать с реально достаточной мощностью.
Вот я и хочу узнать как будут играть с длс
http://magnitola.ru/Kicx-KAP-27-p-9687.html
или
http://magnitola.ru/Cadence-XA-250-2-black-p-14369.html?manufacturers_id=38
аудиофилам здрасте) дабы не плодить темы, тоже спрошу здесь.
нужен усь для поканалки. предлагают новый длс ма41 за 6600. почитал отзывы - его никто не ругает, наоборот только положительные отзывы. каково ваше мнение по этому усю?
Скажите а E.O.S. AE-300F расскачает длс р6а??? (не поканалка) или же только поканалка???
И ещё вопрос может кто юзал этот аппарат, сколько он ватт выдает на самом деле????
