4-х канальник в 1 канал мост
Decebel
Всем привет
Юзал друговский Adagio bst250.2 в мостовом режиме, висел на нем alpine 1243bp(4ома). Усь у меня забрали. Денег нету, нарыл у знакомых только Crunch pzi 4125 (4х канальник)
Вопрос: Могу я задействовать мостовой режим с 1 и 2 канала, а 3 и 4 оставить пустыми без нагрузки? (при этом и не подавать сингнал на 3 и 4 канал)
  Decebel сказал:
Всем привет
Вопрос: Могу я задействовать мостовой режим с 1 и 2 канала, а 3 и 4 оставить пустыми без нагрузки? (при это и не подавать сингнал на 3 и 4 канал)
а почему нет?
мост на 4ом?
  BLACK BASS сказал:
а почему нет?
мост на 4ом?
Да, мост на 4 ома
Ну просто получается я задействую только половину усилителя- 1 и 2 канал, а 3 и 4 останутся пустыми
Просто гдето слышал что так нельзя делать, типа если используешь усь, то только по всем каналам
Значит всётаки можно?
  Decebel сказал:
Да, мост на 4 ома
бред какой то
можно
А ещё можно проконсультироваться?
На нем написанно 900 ватт
Сколько тогда будет ватт в мостовом режиме на 4 ома с двух каналов из четырех в rms?
скока в паспорте заявлено в мосту
ниче не должно сгореть,вот ты тоже услышал глупость от кого то и мозги себе париш
  Decebel сказал:
эмм а где ты в этом кранче видел 900ватт?? :) он в мосту с двух каналов в прыжке сможет выдавить около 200ватт. а 900 на нем написано это скорее всего пиковая суммарная мощность 4х каналов. К жизни она не имеет ничего общего.
"Производитель: Crunch
Модель: PZi4125
Тип: 4-х канальный
Класс: AB
Характеристики:
Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x75 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x100 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x200 Вт"
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
эмм а где ты в этом кранче видел 900ватт?? :) Вт"
Я же говорю, что на нем написанно на крпусе
значит 200 получается, спасибо за информацию)
  Decebel сказал:
Вообще конечно для саба это очень мало. Даже для бюджетного. Советую в будущем на саб отдельный усилитель а этим качать фронт
SOUND FOCUS
Сегодня уже подключил, вроде играет
"Вообще конечно для саба это очень мало. Даже для бюджетного. Советую в будущем на саб отдельный усилитель а этим качать фронт "
Да ясное это дело)
На будущее у меня другая программа
голова iva-w502r
усилители pdx-f4 и pdx-m6
динамик 1223d с новым коробом Блекбасса
компоненты пока не определился
Блин,нереально мало для саба...да и АБ класс на саб сажать,имхо невыгодно!
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Мало, но это временно
Мне этот усилок достался бесплатно
АБ невыгодно на саб? а что сажать A или D ?)
  Decebel сказал:
усилок а класса мощностью под саб будет размером с автомобиль.
Д, если нужно много мощности, аб, если не очень много (до 1квт на 4 ома), хотя можно и хорошие Д послушать.
  RAzZin сказал:
размером с автомобиль точно. и прицеп с аккумуляторами :)
SOUND FOCUS
И стоить будет как самолёт пассажирской авиации
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
