ЛЕХУС RX330
Alekha
магнитола штатная...дины эрки 43-ие, усь альпайн тысячник...все скоммутированно на 4 Ома...шумка багажника и дверей...коробки ЗЯ по 30л. получились...играет приятно.
фоток куча, но выложу основные...судите, материте!
так на этом пка все...пошел шурпу кушать, которую только что сварганил...завтра остатки выложу....если интересен конечный вид ))
  • Ответов 37
Привет, :hi: вот ты смотрю и добрался до компа.
Работа проведена реально интересная :good:, а самая замануха - как шёл сам процесс :drinks::mic29:::new_russian::.
:biggrin: Выложи еще :pics:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Р-ки то 2*10"?
если да, то объем мне кажется великоват (у меня чистыми 28 л для 12")
а если 2*12, то уся мало.
И питание какое?
Давай больше фото и пояснения, очень интересно.
:music:
Р-ки то 2*10"?
И питание какое?
Опережу автора, Лёха - сори.
Эрки 2*1243.
Согласен - уся мало но хозяин машины не захотел координальных изменений, разомнет уши а там видно будет.
Эрки 2*1243.
он не уши разомнет, а дины поджарит::focus::
еще и в 4 ома пипец...
:music:
Подробнее... Каким образом.
Клиппом.
Этот усь хорош будет для одной 1243 в 2 ома.
а для двух новых р-ок в 4 ома, его ой как мало
:music:
Клиппом.
На Лексусе штатная система с "искусственным интеллектом", теоретически она не даст перенапрячься ни усю ни Эркам. Про испытания напишет сам автор.
в общем тема такая....штатная акустика запитана от штатного усилка, который, как оказалось, находится за задними сёдлами...к магнитоле преобразователь подцепить не получилось, т.к. с усилка роного на магнитолу идет тупо сигнал на два канала, а по пути стоят фильтра и расшивают 8 динамиков на своем языке...пришлось цепляться к усилку прямиком на заднюю акустику через штатный усь... иначе ни как...т.к. все через него идет...И ПРИЧЕМ после 50-ти на громкости штатной магнитолы идет резкий срез басов, который не дает люк аккустике надорваться..и тянет за собой весь звук...т.е. на громкости 50 зеркало сворачивается, люк дребезжит....а когда выворачиваешь на 63 громкость - играют практичеси одни колоны...сабов не слышно!!!!!!! хозяин авто парень спокойный, ему не нравится БАДА БУМ! он хотел красиво снаружи, и мягкий бас дополняющий штатный звук....по-этому такая система и построилась, повторюсь, 600 ватт на две эрки для спокойного и красиво звучащего, не тошнильного повседнева - отлично!!!! Огромный респект Денладену....он с нами прожил два дня в гараже...пытаясь обойти марк левинсон штатный!
а вот только не пойму, какой клип при таких мощах то!?!?!
проводка кг 25 только плюс...для этой системы нормально!
остальные фото завтра....а то рубит уже!
Интересно получается! Чем будешь обтягивать или под покраску?
вся работа сделана...коробки обтянуты винилом...отчет позже:smile:
какой винил используете??тянется в две стороны или в четыре!???:wink::hi:
Team Alphard Russia
