улучшаю питание на ТАЗ 10
Приветствую!!!
После установки уся и саба (в подписи) ощущаю дефицит в питании.
+ и - пв3-50 от аккума (65 полудохлая кислота), гена 80 А.
Присматриваюсь к гене от Калины на 115 А и 70-75 Varta (blue или silver)/
Как считаете толк будет?
Двигаюсь в сторону SQL
  • Ответов 30
Будет конечно, плюс к этому обязательно поменяй провода от АКБ до генератора
ИМХО аккум поставить нормальный - да, а с геной заморачиваться при 1200 ватах - ненужно... питалова тебе и от штатного хватит.
Все заново :greeting:
у тебя на акустику стоит усил? каккой?
усила нет, 16 компонент. Инфинити от головы работают ... пока
питание много не бывает. однозначно менять раз думаешь об этом!
за! - тонировку...
Ваш дефицит питания связан с слабой проводкой, контактами... Штатной гены для норм работы SAX-1200D более чем достаточно... У меня те же 1200вт на саб, только в АБ классе... + 2х канальничег на фронт. Кг 70 +,-, на холостых просаживает до 11.6, на оборотах 1500 - 12,2В. Замени полудохлую кислоту под капотом на новую, и радуйся ::hair:: Забудь пока про твик гены. Менять - так сразу на Мехман!:hi:
Под капот акб Тюменский (с лосем) 75 можно.
в багажник оптиму 55 или хавкер.
И всё, генератор не трогай , вполне хватит.
:music:
Ставлю BOSCH Silver 75 под капот, посмотрю изчезнут ли просадки (до 11-12 было)...
Долой дохлую кислоту:bye:
Сразу Мехмана ставь. А так громкости навалишь, усил сразу начнет сосать с аккумулятора. Потом 80-ткай долго будешь заряжать.
И 2 хавкера в багажник:biggrin:
ЗЫ ради 1кВт даже и не стоит заморачиваться. Проще взять новую кислоту или поискать б/у агм
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
:smile:Очень даже стоит!!!
Если есть финансы - ставь хокер300; 400. меняй гену на более мощного. 120-150а. можно и больше; но смысла невижу. также меняй штатные провода на гену и двигатель на более толстые медные.
Провода под капотом поменял от гены до + аккума, на двигло и кузов всё 50 мм2, усь такими же питается. Хочу гену заменить 115 А будет.
От просадок уйду? Хочу чтоб на повседневе не опускалось ниже 13 В, это возможно?
Гелик пока ставить не входит в планы
Но и гена тебя на 115а неспасет. 300а тебе в помощь.
