Самодельный усилитель
Усил по первой схеме должен поинтереснее звучать.(нет операционника на входе, да и деталей меньше)
КТ 503 специально низко скоростные на вход поставил?:wink::smile:
+транзюки дифкаскада друг к другу прилепил.:wink:
Печатку ЛУТ-ом делал?:wacko1::biggrin::smile:
Дмитрий Курган. Главное не сколько деталей в усилителе, а то, как все это "сбалансировано" схемотехнически.
Про операционные усилители.
Это заблуждение, что ОУ плохо в целом влияют на работу усилителя мощности. Конечно, желательно, чтобы их не было, но бывают моменты, когда проще и дешевле применить именно их. Сейчас можно приобрести нормальные операционные усилители, которые разрабатывались именно для звука HI-END. На схеме именно такой и обозначен OPA134. Конечно, если применять такие как TL071, которые шумят и не предназначены для высококачественного звуковоспроизведения, то можно с большой уверенностью утверждать о вреде операционных усилителей в целом. Кстати, на подобии TL071 (разного рода аналоги- будь то одиночные, спаренные, счетверенные) применяют почти во всех автомобильных усилителях. Если их поменять на на нормальные ОУ, поменять все электролитические конденсаторы в звуковом тракте (не путать электролиты, что стоят по питанию- это совсем другое) на нормальные полипропиленовые, то Вы свой свой усилитель не узнаете- будете приятно удивлены. Это так, по мелочи, что можно предпринять.
Про КТ503/КТ502.
Это самые оптимальные транзисторы для данного каскада. Этому го*ну нет иностранных аналогов.
Прижаты для того, чтобы при изменении температуры они нагревались или остывали одновременно, т.е. для того, чтобы температура их корпусов была одинаковой.
Плату делал ЛУТ.
Почти у всех бюджетных усилителей (будь то Фьюжен, ДжиБиЭль, Ланзар, Лада {Лада- это копия Блаупункта} и так далее) усилитель мощности сделан на основе одной и той же схемы. Эти усилители отличаются темброблоком и схемой преобразователя напряжения. Да, еще различаются качеством сборки и применяемыми деталями.
Для наглядности:
untitled_scanned_01_1.jpguntitled_scanned_02_1.jpguntitled_scanned_03.jpguntitled_scanned_04_1.jpgzykvzvbtaghgukfzmkkhfznalnahqt.jpg
  • Ответов 79
"Это заблуждение, что ОУ плохо в целом влияют на работу усилителя мощности. Конечно, желательно, чтобы их не было, но бывают моменты, когда проще и дешевле применить именно их."
Это естественно как сделать.:pardon: Но в целом на мой взгляд большинство усилителей без ОУ на входе звучат более естественно.:music: - ИМХО.:wink:
Тот же "JLH" в классе А с нормальным блоком питания. Уделает по качеству звука большинство вариаций с ОУ на входе, а транзисторов мизер.
При том, что схема примитивная по сути. Не говоря уже про "LYNX" и подобные конструкции чисто на транзисторах. (не учитывая ОУ в интеграторе)
Правда конструктив у "JLH" явно не для авто. :greeting:
"Сейчас можно приобрести нормальные операционные усилители, которые разрабатывались именно для звука HI-END. На схеме именно такой и обозначен OPA134."
Ну, не "HI-END" топ "HI-FI" скорее.:wink:
"На схеме именно такой и обозначен OPA134. Конечно, если применять такие как TL071, которые шумят и не предназначены для высококачественного звуковоспроизведения, то можно с большой уверенностью утверждать о вреде операционных усилителей в целом."
Дело не в шуме естественно, скорее звучит так себе. Хоть какой глубиной ООС его охвати все равно его слышно в тракте. При измеряемых искажениях 0.00... у ОУ и при искажении акустики порядка 0,5-1%.
"Если их поменять на на нормальные ОУ, поменять все электролитические конденсаторы в звуковом тракте (не путать электролиты, что стоят по питанию- это совсем другое) на нормальные полипропиленовые, то Вы свой свой усилитель не узнаете- будете приятно удивлены. Это так, по мелочи, что можно предпринять."
Проходили-знаем.:smile: +ключи MUTE, резисторы стоящие последовательно на пути сигнала, резисторы в цепи ООС, и в первую очередь отключить фильтра на входе усила.:good: (пользоваться фильтрами на магнитоле)
Станет гораздо лучше, но уровень большинства автоусилов не особо высок. Проще все выкинуть нафиг и сделать самому.:good:
"Про КТ503/КТ502.
Это самые оптимальные транзисторы для данного каскада. Этому го*ну нет иностранных аналогов."
И чем же они так хороши кроме Fгр=5 мГц. Не линейностью же? :scratch_one-s_head: Сомневаюсь, очень сильно, в этом.
"Прижаты для того, чтобы при изменении температуры они нагревались или остывали одновременно, т.е. для того, чтобы температура их корпусов была одинаковой."
Ну эт я сразу понял.:wink: Лучше в таких случаях использовать сборки в одном корпусе. Хотя, я думаю, и этого достаточно.:good:
"Почти у всех бюджетных усилителей (будь то Фьюжен, ДжиБиЭль, Ланзар, Лада {Лада- это копия Блаупункта} и так далее) усилитель мощности сделан на основе одной и той же схемы. Эти усилители отличаются темброблоком и схемой преобразователя напряжения. Да, еще различаются качеством сборки и применяемыми деталями."
Да... ремонтировал не раз, все верно.:hi:
Стандартная схема из учебников по схемотехнике.
Двухтактный диф каскад, чтобы не мучаться с "0" на выходе. Равенство резистора в ООС и входного резистора на корпус.
Двухтактный усилитель напряжения по схеме "ОЭ".
Двоечка "ОК" на выходе - классика схемотехники.:smile:
Куча типовых решений. Дешево и сердито.:good:
Ваша схема по сложнее будет-детали много лучше+схемотехника более сложная+продуманы нюансы. Индуктивность в диф каскаде, "каскод" на входе+доп транзистор по схеме "ОК" для снижения влияния h21э выходной двойки на усилитель напряжения, соответственно более стабилен коэфф. усиления без обратной связи. В общем-то... тоже классика. Как и 99% всех схем, но более продуманная.:good:
Снимаю шляпу, куча труда и времени потрачено+аккуратность запредельная. :good::hi:
Малыш-Курган, на самом деле парень молодец, лет 20 назад таких самоделкиных было в каждом городке сотни (я сам из них), именно по этому ссср с сша мог конкурировать, как сверхдержава, теперь таких как Виталик М, заменили махимы25, б*, спасибо путе и единой россии ещё раз.
Парень действительно молодец, кто спорит.:pardon: Я вроде и не утверждал обратного:flag_of_truce:
Ну уж мне то не нужно рассказывать про сотни самоделкиных:wink::biggrin:. далее по тексту согласен...
Оффтоп
Юзал ведь OPA 134 в своем усиле, и не только.:wink:
Ну как, неслышно ее? 1-я у тебя стояла. А.... хотя сейчас ты и провода слышишь.:biggrin::lol::lol::rofl2:
Оффтоп
Оффтоп
и не только эти мелкосхемы:pardon: я всегда был за дискретку с малым количеством каскадов и неглубокой ООС, ты ж знаешь:pardon:
Странно слушать как то о том, как люди судят о качестве звучания усилов по их номиналке и диапазону частот... Я еще боюсь интермодуляционных искажений:shok::wacko2::biggrin:
Кстати, а ты не знаешь сколько ватт мой фронтальник жмет ???:lol:
А Ваш усилитель цыкает ???:wink::mocking:
Оффтоп
Оффтоп
+-30в питалова, думаю ватт 70-80 на канал даст в 4 Ома:wink::smile:
Оффтоп
Оффтоп
ОООООООООООо, а я думал Ватт 50 отсилы:mocking: Да по фуй... кому это нужно то вообще ???:biggrin: Ты с нами ???:drinks:
Оффтоп
Оффтоп
"а я думал Ватт 50 отсилы" -Ну я не замерял.... судя по расчетам, где то так или чуть больше (-4в) на насыщение всех каскадов сбросил+посчитал (26\1,41)*2\4=85 Ватт.+еще немного сбросил.
"Ты с нами ???"-Когда надумали ехать?
"Про КТ503/КТ502.
Возьмите талмуд от Шкритека и почитайте, там где то есть статейка про то как повысить скорость нарастания. Для повышения быстродействия усилителя нужно уменьшать Ку и сужать полосу входного каскада и одновременно увеличивать его режимный ток. При применении КТ502 КТ503 во входном Ку первого каскада глушить нужно в гораздо меньшей степени, как следствие петлевое усиление почти не падает по сравнению с 2N5551 2N5401 скорректированных до требуемой устойчивости и параметры получаются несколько лучше и звучание поприличнее
Это уже ОФФ.
Можете почитать еще здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410
Изменено пользователем Виталик М
Возьмите талмуд от Шкритека и почитайте, там где то есть статейка про то как повысить скорость нарастания. Для повышения быстродействия усилителя нужно уменьшать Ку и сужать полосу входного каскада и одновременно увеличивать его режимный ток. При применении КТ502 КТ503 во входном Ку первого каскада глушить нужно в гораздо меньшей степени, как следствие петлевое усиление почти не падает по сравнению с 2N5551 2N5401 скорректированных до требуемой устойчивости и параметры получаются несколько лучше и звучание поприличнее.
Это уже ОФФ.
Можете почитать еще здесь.
Ну эт понятно.:wink:
Я знать лет 10 назад его уже прочел "талмуд от Шкритека". И эта книга у меня есть.:smile::cool1:
Про это и говорю- "И чем же они так хороши кроме Fгр=5 мГц. Не линейностью же?"
Понятно все, этот усил читается как открытая книга.. :wink::good:
"Для повышения быстродействия усилителя нужно уменьшать Ку и сужать полосу входного каскада и одновременно увеличивать его режимный ток."
Ну или сделать как в усилителе "LYNX". Или по подобию ОУ с токовой ООС.:wink::good::hi:
Это уже на любителя. Одному человеку нравятся яблоки, другому груши.
Каждая идея имеет право на жизнь.
"Не много подитожу про КТ502/КТ503."
Да кто ж спорит очень грамотное решение.:good:
Я сразу догадался зачем это сделали.:wink:
Полностью согласен.:drinks:
