вопрос по установке МЕХМАНА СМД
Артем
вобщем на х.х. напруга до 12 В падает...
даешь немного оборотов (до 1000 примерно) - поднимается до 13,9 В
Гриша сказал ставить потолще провода,но у меня и так КГ50 и плюс и минус от гены до акб,а также смотреть клемы - но там всё ровно.
выход вижу один - менять шкив гены на более меньший....
На новом генераторе от штатного размера шкив отличается? Может штатный шкив поставить? На субару угол обхвата ремнем шкива очень маленький, установка шкива меньшего диаметра может привести к тому, что ремень будет проскальзывать. Прошу прощения у т.с. за офф.:flag_of_truce:
  • Ответов 33
была такая ж беда с ирраги.....на хх ген не робил....
Поменял шкив на меньший...заробил
Денис? На самом генераторе сейчас тот шкив который с ним пришел? Или тебе родной субаровский поставили?
Карб отвёрткой, мозг прошивкой:sarcastic:
По теме - генератор где-то с 1000 оборотов и начинает генерить, не зря же в пробках недозаряд.
Хотя мехман же... Но двигу от холостых до 1200-1300 ничё не будет.
Что за авто-то?
по поводу х.х. ты ошибаешься. всегда у всех на х.х. около 13,9 напруга идёт. но вот полный ампераж выдаёт на повышенных
Денис, какой у тебя диаметр основного шкива? На оборотах все как надо?
диаметр ещё не замерил,т.к. когда поставил мехмана,отдал свой товарищу в гараж положить.на днях заеду - померю.
на оборотах всё нормуль.делал 2000 об/м, включал всё что можно (климат,свет дальн-ближ,авари йка,подогревы сидений,стёкол,зеркал,дворников,в этот же момент опускал-поднимал стёкла и открывал люк) - просадки не было:winner_first:
вроде как на взгляд шкивы одинаковые,но надо ехать за родным геной и померить.
а ремень врятли будет проскальзывать - он 5-ти ручейковый и обхват нормальный.
99 працентав тебе шкив старого гены поставили....тк наверняка на новом шкиве на 1 ручеек меньше)) родной шкив 54 пади миллиметра....на мехмане 46...
Если неошибаюсь
кстати вопрос....
Если у токарей заказать шкив скажем не 46 а 40 мм диаметром....насколько полезно это станет на хх?
Зы обхват шкива ремнем нормальный....
Если неошибаюсь
если я тебя правильно понял - ты имеешь ввиду в сервисе где ставили гену ?
тогда выпал 1% :biggrin:
у меня руки из нормального места растут и с электрикой проблем нет - ставлю всё сам :hi: ручейков одинаковое кол-во.
в ближайшие дни заберу родного гену и всё померю.
на 99% уверен,что шкивы одинаковые :wink:
Выносным регулятором, напряжение не пробовал регулировать?
у меня нет выносного...
померил шкивы - по внешнему ободку мехман 61 мм,родной 58 мм
не думаю что 3 мм в диаметре могут дать такой эффект...
ещё что хотел сказать - на х.х. гена напругу даёт,но вот при включении потребителей напруга сразу падает ...
Воткни родной шкив, если получится и проверь. Будет лучше 100%.
че там?!? Победил мехмана?
Денис, если родной (субаровский) шкив меньше чем тот что на мехмане это значит что под твой мотор нужно другое соотношение шкивов и генератор сейчас выходит в рабочий режим только на оборотах выше 1000. Поставь пока субаровский и посмотри что будет. А мне нужен диаметр основного шкива на колене, тогда я смогу заказать тебе шкив на генератор который выведет его в оптимальный ркжим на холостых.
какое соотношение шкивов должно быть?
Вопрос вот какой.... Если я поставлю себе мешман слим который выдает на холостом 130+ вроде...
Возрастет нагрузка на ремень отбора мощности и его надо будет сильнее натягивать так как сопротивление у него больше или как ?
Спрашиваю так как у меня на ремне отбора мощности висит и ГУР и кондер и сильно тянуть ремень нельзя.....
