SPLX запел )
norman
собрал музыкальный короб для soundstream splx 152
короб давильный не играет негров, посидел посчитал получилось примерно следующее: порт 320 кв) 27 герц настройка чистых 85 литров)
какие может недочеты? кому интересно могу выложить размеры заготовок)
Team Dragster Russia
  • Ответов 42
из недочетов ; не фанера)) не люблю я лично стружку пресованую...сыпецца
norman )) У меня сплх 124 жил в избушке от ДСП , на некоторых басовых партиях комформаты выкручивались и дсп раздувало и крашило.
Team Ural SQ
у меня на комформаты и обычные саморезы закручено все) ну посмотрим что дальше будет ) если разлетится соберу из фанеры чертежи ведь все есть )
Что значит короб давильный не играет негров? С такой настройкой должно быть как раз наоборот! Настройку я бы поднял, все равно дин самый низ не очень хорошо отигрывает!
нее ) не так поняли)
я собирал давильный короб на 55 герц примерно на трубах с небольшим объемом) он не играет музыку вообще)
ездил с сандалем 12кой тоже с низкой настройкой) надоело, собрал музыкальный короб (который на фото) 27 герц) около 145 дб ) на 29-30 герцах снял )
  norman сказал:
Чем мерял? или на слух :biggrin:
:pop:
датчик есть )
там чуть меньше ) просто датчик гонит около 1.5-2дб в плюс ) поэтому около 144-145
Да Леха, спасибо )
но она уже чуть подымила ) видимо от клипа акумы подсевшие были да еще и на клипованой песне)
разобрали посмотрели все ок с катушкой она нормального цвета видимо просто лак пригорел )
если датчик не пи*дит то рез аху*тельный!!!!!и через некоторое время все начнут делать такиеже короба:sarcastic:
))))))WTF!&:mic29:
  norman сказал:
Вопрос,как в этом случае узнать длину порта,по наружней стороне,или по внутренней,или как?:scratch_one-s_head:
vk.com.tadkcarbon
