Новосиб - Где раскроить фанеру
Nastradamus
Может кто нибудь подскажет проверенное место, где можно быстро и относительно недорого раскроить (напилить) фанеру в новосибе.
Т.е. привез фанеру, отдал размеры и деньги, подождал. получил нужные детали.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Леш...какую точность надо? на прирезном станке?
Я пилю под заказ в "фанерном мире"...и фанера у них своя....листы есть 1525х1525 и 1220х2440 кажется так......метр пила стоит 20р. пилят "макакой"...но достаточно точно, а если попросить чтоб аккуратнее...то совсем супер! круглые дырки не режут....но удобно....оплатил и забрал на следующий день готовые изделия)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
ну хотелось бы с точностью до полу милиметра, чтобы вообще без герметика собрать можно было.
п.с. тоже беру в фанерном дворе, но ихние пильщики оссобого доверия не внушают :smile: обычно у них пилю на части, чтобы в машину загрузить.
Титанат от БасКлуба
Nastradamus, фанерный мир - это совсем другая контора, они на левом берегу живут...
Мы пилим на фрезе(станок 2.5х3.5м) до 40мм глубины, точность +/-0.5мм при больших деталях и +/-0,1мм при малых.
Выборка глубины и пил любой сложности...
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
сколько метр пила стоит?
Титанат от БасКлуба
Зависит от плотности и глубины...
После кризисные цены были что то около 65р/м...
Кстати интересно! а чертежи в каком формате принимаете (интересует 3D)
То есть конкретно интересует возможность изготовить заготовку (ясен пень она будет со ступеньками) для передней панели АС из массива.
Изометрия пожалуйста, но обязательно с видами(по плоскостям(XYZ) и прочим), разрезами и так далее, формат - Корел, Кад... всё равно, ибо станок программировать так или иначе...
Я думаю Денис Вы хорошо понимаете принципы работы фрезеровального станка...
Если нет уверенной практики в подготовке векторных или тем более 3Д файлов - лучше нарисовать обычный грамотный чертеж ...
Программисту будет проще /читай-дешевле/ понять исходный замысел ...
Кстати, ЧПУ CAD системы могут точить не только ступеньками ...
Можна и эротики добавить - в виде плавных переходах ...:good:
Токма вот ценник у ваших ЧПУ-шников какой то впечатляющий - 60 р за погонный метр ? :scratch_one-s_head:
Ну, если это с учетом подготовки разовой УП /управляющей программы/ и чистом времени работы станка до 30 мин - тогда нормуль ...
Обычно считают по другому - подготовка УП - 500-1500 р ..
Время работы станка 15-40 руб/минута ...:dance2:
Эротики я лучше сам шкуркой добавлю ) А насчет формата чертежей - понятное дело что простого чертежа, описывающего все особеннности детали, то есть чтобы понятно было без разночтений, достаточно, но интересно можно ли например без "перерисовки" экспортировать модель из .dwg или .dwf в программу станка. Интересно вопервых потому что интересно, вовтрорых потому что формы могут быть такими сложными, что без 3D модели обойтись будет сложно - тогда придется строить горизонтали как на рельефе, и кучу поперечных сечений... к чему этот гемор, если есть (предполагаемая) возможность запихать все это в виде модели. 8)
Собственно вот... А с работой ПО ЧПУ станков я к сожалению совсем не знаком.
Станок работает с векторами(линиями,кривыми), а не поверхностями или объектами, импорт не возможен, ибо есть ещё куча информации технической, кол-во проходов, скорость и так далее...
Странно ... :scratch_one-s_head:
Но если у вашего станка есть управление по оси Z - то всякие ЗД дела он должен точить в легкую ... :good:
Управление по трём осям, плюс фрезу можно установить под углом 45 градусов...
3D модель импортировать нельзя, но можно взять за базис чертежи в трёх плоскостях... станок не строит в своём ПО изометрию и/или объект.
