Проект "BBN" (Black Box NOEMA)
Сергей...у тебя же были 2х10Вт? Я правильно понял? И вот они деревню простреливали...=)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  • Ответов 224
Уже кое какие компоненты удалось добыть!
Разъемы...:cool1::cool1::cool1:
А вот и сам рупорок!!!
что это за разъемы? :scratch_one-s_head:
эти рупора подключаются точно также как и динамики? пара акустических и все?
возможно ли их заказать чтоб в 4 ома ?
Подключаются абсолютно так же как любые другие динамики.
Про трансляционные системы:
Трансляционный усилитель это тот же усилитель только на выходе у него стоит трансформатор который повышает напряжение до уровня соответствующий требованиям трансляционной линии 120 В, а у трансляционной акустики или трансляционного рупора на входе стоит транс который 120 В понижает до нужного значения, чтоб динамик получил столько Вт сколько положено ему по паспорту.
120 В напруга в линии требуется для того что бы снизить потери на проводах.
Если трансформаторы убрать то получится обычная звуковая аппаратура, правда возможно у усилителя стоит фильтр которые срезается все снизу после 80 Гц.
Заказать можно обратившись в отдел продаж по email или телефону.
Под задачу автомобильного применения надо указать, чтоб поставили магнит побольше. Сейчас там магнит 134 мм высотой 12 мм, а чтоб рупор стал еще более лютым можно поставить магнит высотой 18 мм, или пару 12 мм...
Изменено пользователем Berkut
Разъемы 2РМД...вот эти 19 контактные...
Контакты посеребренные, площадь сечения разъема не менее 1.2мм.кв. каждого штырька. Вот.
В итоге после огромного числа прослушек (да простят меня жители города НСКа)...была принята вот такая компановка! BBN будет выемной и соответсвенно быстро подключаемый и быстро отключаемый)
Фанера на руках...идет распил и сборка ящика!
чёт я савсем туплю, не доганяю
для чево эти разъемы? :scratch_one-s_head:
После предыдущего моего поста станет понятно - я думаю) Колонка планируется выемной...=)
кстати мои ящики в багажнике также вынимаемые
Вот для быстрого отключения и предусмотрены такие будут разъемы!
Кстати немного не так у меня в багажнике будет стоять ищик...будет примерно вот так! Сейчас попробую скинуть фото...одно из последних!!! =)
Будет вот так стоять на прослушивании...с подпорочкой сзади)
может просто вынимать и ставить на крышу авто? :smile:
Не охото царапать)))) Так будет самое ТО! =) Сейчас ящик в сборке!!!
а я покрывало плотное на крышу простелаю и S-90 себя отлично чувствуют:good:
149.4dB 31Hz::hair::
вроде как 2*25вт!я их цеплял на один канал уся в 4ом 75ват!!:greeting::good:::new_russian::
Team Alphard Russia
Ну эт да...=) но функциональнее и красивее будет стоя в багажнике) Да и громче...ой громче)))
